Старый 18.11.2015, 19:19   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
AX 2012 R3
@SYS88970 "There is no sales unit on the sales line with item %1." == "Отсутствует группа продавцов в строке продаж с номенклатурой %1."
ожидалось "Отсутствует единица измерения в строке продаж с номенклатурой %1."
@SYS102966 "There is no sales unit on the quotation line with item %1." == "Отсутствует группа продавцов в строке предложения по продажам с номенклатурой %1."
ожидалось "Отсутствует единица измерения в строке предложения по продажам с номенклатурой %1."
Эти сообщения, кроме прочего, используются в AIF. Когда смотришь сообщения на форме исключений AIF, пытаясь понять, почему, к примеру, из внешней системы не пришел заказ на продажу, только чутье на ляпы переводчиков Аксапты может позволить догадаться, что "группа продавцов" == "sales unit" == "единица измерения продажи"
ax2009, label, баг, метки, перевод, терминология
Ошибка в AX2009 EE: SalesFormLetter_xxx EVGL DAX: Программирование 6 09.02.2012 19:35
Метка SYP3995 в 5-м роллапе Damn DAX: Программирование 1 07.07.2010 16:19
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
DAX2009 переключение на русский язык otkudao DAX: Администрирование 3 11.09.2008 11:45
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
