Старый 04.03.2014, 16:32   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Скажем так, если в качестве входного параметра API-функции нужно передать ссылку на область памяти, куда функция будет что-то писать, либо указатель на структуру данных, которую нужно сформировать из X++ с учетом того, что там нет работы с указателями, то надо указывать тип параметра ExtTypes::Pointer. В этом случае DLLFunction поймет, что соответствующий параметр, переданный из X++, надо передать дальше по ссылке. Если же параметр API-функции - просто значение некоего указателя (const void*), которое вызывающий код X++ получает извне, то для DLLFunction тип такого параметра можно указать как ExtTypes::DWord и передавать соотв. значение указателя как целое число.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), ShkipeRR (1).
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
