Старый 05.03.2014, 15:13   #1
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
у меня в примере на C# присутствует такая вещь. Кусок кода из примера:
private void buttonStartStop_Click(object sender,EventArgs e)
int res;
if(m_server==IntPtr.Zero)
res=cipherlabtcpCreate(ref m_server);
Alert("cipherlabtcpCreate",res);
res=cipherlabtcpSetEventMessage(m_server,this.Handle,WM_APP,IntPtr.Zero);
Alert("cipherlabtcpSetEventMessage",res);
res=cipherlabtcpSetProperties(m_server,m_port,checkBoxSaveMethod.Checked?1:0,checkBoxDebug.Checked?1:0);
Alert("cipherlabtcpSetProperties",res);
res=cipherlabtcpStart(m_server);
Alert("cipherlabtcpStart",res);
MessageBoxResult(res);
void Alert(string msg)
listBoxLog.Items.Add(System.String.Format("{0}. {1}",++m_alertcount,msg));
void Alert(string msg,int code)
Alert(System.String.Format("{0} (code: {1})",msg,code));
как в аксапте можно представить Alert, к примеру Alert("cipherlabtcpCreate",res) и есть ли такая возможность в аксапте как в C# Alert?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 12.03.2014, 09:33   #2
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Появилась возможность спрограммировать отдельное приложение-сервис на основе компоненты CipherLabTCP.dll. которая будет осуществлять автоматическое подключение к ТСД и передачу данных с ТСД через программу сервис аксапте,
подскажите по такому вопросу, как будет лучше принять данные с программы-сервис аксапте 3.0?
Ситуация такова будет:
ТСД отсылает данные в виде штрих-кода (к примеру: 4301031235466) программе сервис, получает данные и пересылает аксапте, и вопрос будет вот в чем стоять как будет лучше принять данные с программы сервис и отправить обратное сообщение программе сервис, чтобы в дальнейшем сервис программа отослала это сообщение на дисплей ТСД (двунаправленная связь)?
Т.е. ТСД - программа сервис - Аксапта 3.0
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
