Старый 18.03.2014, 09:15   #1
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Ничего не получается с WinAPI будет программироваться отдельная программа для соединения ТСД с Аксаптой, будущая программа-сервис будет выполнять следующее:
1. Автоматически запускаться в виде сервиса, если программа-сервис дала сбой, то автоматически перезапускаться (при запуске происходит подключение к ТСД, если ТСД проявил активность);
2. После того как программа сервис была запущена на сервере, программа – сервис должна ожидать данные от терминалов сбора данных;
3. Как только какой-то терминал сбора данных проявит свою активность в функции-обработчике сначала нужно узнать тип события. Всего может быть 5 типов событий от ТСД: MAKE, CLOSE, QUERY, INSERT, UPDATE;
4. Выяснить серийный номер ТСД, который вызвал событие;
5. Получить данные из ТСД вместе с серийным номером от ТСД;
6. Отправить полученные данные из ТСД в ИС Axapta;
7. Ожидать ответа от ИС Axapta по полученным данным из ТСД;
- Если в течении 5 секунд ответа нет, то освободить ресурсы для приема следующих данные от ТСД;
- Если в течении 5 секунд ответ в программу сервер пришёл, то:
a) принять ответ от Axapta в программу-сервис;
b) отправить полученный ответ на дисплей ТСД, который вызвал событие (по серийному номеру ТСД);
c) Освободить ресурсы и ждать следующих данных от ТСД;
По этому поводу я хотел бы узнать у форума какими способами лучше принимать данные из внешней программы - сервис в Axapta 3.0 и какими способами лучше передавать данные (обратный ответ) из Axapta 3.0 обратно внешней программы - сервис?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 21.03.2014, 17:37   #2
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Помогите реализовать в аксапте следущее:
в библиотеке CipherLabTCP.dll имеется функция следующего типа:
Наименование: GetProperties(SAFEARRAY **paParams, LONG * Result)
Вх. данные: paParams – Двумерный массив из 3 элементов типа (VARIANT).
Вых. Данные: 1 элемент — Порт; 2 элемент — (0 — писать в файл, 1 — генерировать
внещнее событие); 3 элемент — (1 — выводить отладочную информацию, 0 — не выводить отладочеую информацию);
Описание: Функция для получения свойств компоненты.
Возвращаемое значение: В случае успеха возвращает в Result двойной указатель на
SAFEARRAY, иначе 0
Как можно изобразить это в аксапте 3.0? Как я думаю нужно организовать двумерный массив из 3 элемента, но не знаю как это будет выглядеть на языке X ++, помогите разобраться?
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
