Старый 26.01.2014, 19:27   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Итого резюмируя, как же все таки сделать озвученный код оптимальнее и с минимальными затратами, а так же с учетом фич, которые появились в AX 2012.
While select InvGuid, ParentInvGUID,recId from current WHERE current.InvGuid == InvGUID
        Join RecId from parent WHERE parent.InvGUID  == current.ParentInvGUID
            SELECT FIRSTONLY RecId, AMOUNTCUR from
            parentDistr
            WHERE parentDistr.InvGUID == InvGUID &&
                parentDistr.TransRecId == inventoryGuidInvoice.TransRecId
                && parentDistr.JuridicalPersonId == inventoryGuidInvoice.JuridicalPersonId;
            if(parentDistr.RecId)
                update_recordset parentDistrUpd
                setting
 parentDistrUpd.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку
            else
                RecordInsertList.add(InventoryGuidInvoice);
Далее просто
RecordInsertList.insertDatabase();
По поводу фич: в двенашке появились временные таблицы tempDB, чуть по-больше создав дополнительно таблицы для наполнения промежуточных расчетов, можно практически уйти от блокировок и все связанного, делая в конце расчета одной операцией либо обновление, либо вставку данных в базовые таблицы.
Я вообще считаю, что циклы должны быть конечными при любом раскладе, любое использование обратного приводит к некоторой расхлябанности в коде и как следствие падению производительности. Пусть лучше разработчик доказывает, что необходимо использовать именно while(true), чем закрывать на это глаза с самого начала. В принципе правильно спланированное приложение позволит выполнять запросы без while(true) и Left Join, на самом деле это уже вопрос более к архитектору приложения, нежели к разработчику. Про использование fieldList, соединений таблиц не говорю, так как этого полно можно прочитать в тренингах.
PS Да и всеж таки код с таблицами tempDB будет с точки зрения целостности, за которую идет война не одну страницу, будет более правильным, в одной транзакции одной операцией. Единственный минус - создание дополнительных объектов в репозитарии.
И не надо ждать ночи на пакетные задания
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 26.01.2014 в 19:40.
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
