Сообщение от gl00mie
![]() Будучи далек от веб-разработки, я слышал, что подобный код можно написать в обработчиках событий Application_Start или Session_Start в Global.asax
А еще в ASP.NET при работе с IIS начиная с версии 7.5 (который идет на W7 и W2K8 R2) можно выполнять код для "разогрева" веб-приложения, реализуя интерфейс System.Web.Hosting.IProcessHostPreloadClient, см. Автозапуск приложений ASP.NET Спасибо. Попробовал вызвать Logon() из global.asax . Действительно, соединение создается и в списке активных пользователей появляется, но, к сожалению, AxDataSource и другие контролы Аксапты типа AxUserControlWebPart это соединение не видят. Все получается немного глубже. А именно... При создании сессии в форме "Активные пользователи" появляется два активных пользователя, - с типами сеансов "Business Connector" и "Веб пользователь". Причем, если попытаться вызвать Logoff(), эти соединения никуда не исчезают. А если при существующей сессии попытаться еще раз вызвать Logon(), то добавляется только новый сеанс "Веб пользователь", а "Бизнес Коннектор" не появляется. Похоже, авторизация не происходит до конца... |
Теги |
asp.net |
