Старый 10.05.2013, 16:56   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Можно еще создать обычный DataSet в VS (xsd-схема), написать для каждого DataTable свой DataAdapter и выводить данные DataGrid. Если уж вы ушли от портала Dynamics AX, то и пишите с использованием только чистого .NET. Мне кажется, так меньше граблей соберете.
Это не совсем понятно.
Каким образом можно в нашем случае использовать DataAdapter, кроме непосредственного подключения к SQL базе Аксапты?
Насколько я понимаю, какого-то готового провайдера данных для Аксапты нет.
А использование базы Аксапты напрямую лишает всех преимуществ работы с Аксаптовским DataSet.
Но, это еще пол-беды.
Вы же не собираетесь программировать генерацию родных для Аксапты RecId?
Или вы имели в виду что-то другое?
asp.net
Элементы для Ax User Control в Аксапта 2009 на asp.net Narayana DAX: Программирование 22 25.01.2013 14:28
Существенное снижение производительности после перехода на AX 2009 с Axapta 3.0 Rivez DAX: Функционал 41 17.11.2011 23:54
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
