Старый 09.11.2012, 13:02   #15
Narayana, в принципе, вам уже ответили.
но попробую и я вставить.
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Ну, дак на SQL-сервер уже уходит запрос на sql-transact, как я понимаю?
отличный вопрос.
Прежде всего, хочу извиниться за упрощение.
Полностью утверждение выглядит так:
= строка запроса уходит в некий преобразователь запросов Аксапты.
= этот преобразователь диспетчеризирует запрос к
=== собственной базе данных (временные таблицы, псевдотаблицы UtilElements)
=== к кэшу (если у таблицы установлено свойство CacheLokup и запрос простой)
=== внешней базе данных (MS SQL, Oracle, ранее были my SQL и еще десяток других)
Внимание: преобразователь может вполне разбить один запрос на несколько подзапросов, вставить/убрать хинты, вставить убрать поля.
В большинстве случаев в конечном итоге срока запроса уходит таки на SQL.
Теперь еще внимание: начиная с AX2012 поддерживается только MS SQL, временные таблицы хранятся в MS SQL, псевдотаблицы с бизнеслогикой - также в MS SQL.
Поэтому начиная с AX2012 увтерждение "запрос на sql-transact" является верным.
Но вот до ax2012 это слишком жесткое утверждение. Вполне возможно, что запрос будет на PL/SQL. Вполне возможно, что запрос будет к собственной базе данных.
Значит, все-таки кирпичик, связывающий Х++ с SQL-сервером?
Да. Но добраться до этого кирпичика можно как оператором языка, так и объектом Query.
То есть строки таблиц с SQL-сервера таскаются с помощью оператора select в Х++, а потом уже в соответствии со структурой запроса в Х++ формируются в конечный результат?
Тут тоже упрощение.
оператор select в X++ - это синтаксический сахар.
Внутри происходят процессы, похожие на Query/QueryRun.
Обратите внимание на оператор next, который непосредственно связан с оператором select.
Вот такой код вполне валиден. Хотя и считается сильно устаревшим
CustTable custTable;
select custTable;
while( custTable )
   info(custTable.name);
   next CustTable;
А как тогда все-таки с временными таблицами?
До ax2012 временные таблицы обрабатываются внутренним аксаптовским исполнителем SQL-запросов.
Начиная с ax2012 временные таблицы "живут" в MS SQL и обрабатываются обычным образом SQL-сервером.
Ведь View, это ведь просто способ вывести результаты запроса.
Нет, View - это материализованный запрос. Он живет на SQL-сервере с момента появления в ax4.0. До этого был только Query.
Ну, допустим, временная таблица пустая, ну и путь бы запрос давал пустой результат.
Вопросы просто отличные.
Но с какого-то момента вам нужно четко определить по какой версии вы задаете вопросы.
ax3.0, ax4.0, ax2009, ax2012 очень сильно отличаются в части внутренних механизмов работы с базой.
в ax2012 все живет в MS SQL. И все просто.
в более ранних версиях все гораздо запутаннее.
Зачем не давать использовать временную таблицу стандартным образом во View???
потому что view живет на SQL-сервере, а временная таблица (до ax2012) живет только в рамках AOS.
Понимаю, что выглядит как занудство, но...
Временная таблица живет в памяти или отдельно создаваемом для нее файле.
Если строка запроса "так или иначе уходит на SQL-сервер", то что получается, - временную таблицу запрос не обрабатывает и оператор select не действует?
до версии ax2012 - да.
до версии ax2012 есть еще внутренний преобразователь SQL-запросов. Он может разбить запрос на несколько вложенных подзапросов, если встречает временную таблицу. И отдеспетчиризировать каждый подзапрос своей подсистеме исполнения SQL-запроса. (см. начало этого сообщения)
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
