#10 |
2. противоречия нет. есть следующие сущности. две из них имеют одинаковое название: 2.1. Query - объект, который позволяет строить СТРОКУ ЗАПРОСА вида "select ... from ... where ... join ...". Эта строка запроса так или иначе уходит на SQL-сервер. 2.2. QueryRun - объект, который принимает Query и фактически посылает строку на SQL, принимает результаты из SQL. 2.3. есть ОПЕРАТОР языка X++ select (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa861766.aspx) (S.Kuskov назвает командой языка) в результате выполнения оператора также уходит запрос на SQL-сервер и тут же принимаются результаты с SQL так вот: Query позволяет легко модифицировать СТРОКУ запроса программным образом. Query позволяет работать с метасимволами поиска http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ Query позволяет дать пользователю возможность модифицировать запрос Query позволяет разработчику создать объект-прототип в AOT и потом легко создать запрос (Query q = new Query(querystr(myQueryInAOT))) X++: Query q = new Query(querystr(CustTable)); QueryRun qr = new QueryRun(q); CustTable custTable; while( qr.next() ) { custTable = qr.get(tablenum(custTable)); info(custTable.name); } и в простейших ситуациях программисты часто используют именно его, предполагая, что "так проще". X++: CustTable custTable; while select custTable { info(custTable.name); } различайте оператор языка X++ select и строку SQL-запроса, которая содержит select
| За это сообщение автора поблагодарили: driller (2), Narayana (1). | |
| Теги |
| query, архитектура, как правильно |
