Старый 07.11.2012, 14:10   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
А вот как использовать дисплей-методы для вычисления полей в таблице я не понял. В хелпе про это ничего нет. Только про формы и отчеты.
Если можно, приведите пример.
Это тоже самое. Разница только в области видимости. Если реализовать метод на уровне таблицы, то он будет доступен на всех формах и отчётах.
Здесь ведь в чем тонкость.
Просто создать в коде переменную для временной таблицы и вычислить для этой таблицы все поля, не сложно. Невозможно эту таблицу как объект в виде переменной привязать ко View. Ну, то есть, можно просто View не предлагает временную таблицу для подстановки в качестве дата-сорса.
То же самое и с запросом.
Вы можете выбрать временную таблицу в качестве дата-сорса, но когда этот запрос затолкаете во View, то он не будет отражаться в дата-сорсах для этого View.
Посмотрите метод SetRecord
TmpTable в QueryRun
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
