Старый 18.04.2012, 15:34   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Мне надо передать в класс значение поля таблицы.
Передавайте не поле, а всю строку. Для этого не нужно дополнительно программировать. Заполните свойство DataSource на MenuItemButton и тогда ссылка на таблицу автоматически пропишется в args.record().
В методе parmArgs выдает ошибку "Имя _args уже употребляется во внешнем контексте"
Это значит, что переменная с именем _args уже объявлена где-то выше по коду или в ClassDeclaration.
А в main ругается на надпись this.parmArgs(_args) "Таблица не содержит это поле"
Метод main - статический. Это значит что он не связан с каким-либо экземпляром класса. Т.е в нём нет такого понятия как this
Обычно в методе main экземпляр класса создают. Для этого в нём объявляют переменную с типом создаваемого класса. Вот эту переменную и используйте.
P.S.:проблема на принимающей стороне
args, значение, класс, форма
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Передача datasource формы в класс Yprit DAX: Программирование 2 06.10.2004 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
