| За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1). | |
Мне надо передать в класс значение поля таблицы.
В методе parmArgs выдает ошибку "Имя _args уже употребляется во внешнем контексте" А в main ругается на надпись this.parmArgs(_args) "Таблица не содержит это поле" |
Напраление этого пути задал автор вопроса. В вашем варианте необходимо под каждый отчёт иметь отдельную кнопку. Автор же хотел одну кнопку + ComboBox
Передавайте не поле, а всю строку. Для этого не нужно дополнительно программировать. Заполните свойство DataSource на MenuItemButton и тогда ссылка на таблицу автоматически пропишется в args.record().
Обычно в методе main экземпляр класса создают. Для этого в нём объявляют переменную с типом создаваемого класса. Вот эту переменную и используйте. P.S.:проблема на принимающей стороне |
Поле DataSource заполнено.
Да в ClassDeclaration было прописано, убрал. Теперь другая ошибка Args parmArgs(Args _args = args) Переменная args не была объявлена. Курсор стоит перед последним словом args. если в args.record() пропишется нужная мне строка таблицы нужен ли тогда вообще parmArgs? |
все что раньше написал я победил. Как правильно обратиться к _args.record()?
ссылка дельная. спасибо. В MenuItem я указываю LedgerJournalTrans. а когда в классе смотрю какие поля есть у myTable ( myTable = _args.record() ) там совсем не то что я ожидаю.
