Старый 12.02.2009, 14:41   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Вызов класса по Menu Item
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как осуществить следующее:
Есть форма с таблицей. Нужно по нажатию на кнопку на форме вызвать класс. Проблема в том, что я не знаю, как передать в этот класс выделенную строку из таблицы на форме.
Подскажите, где почитать про это.
Извиняюсь, что похожий вопрос уже был, но я не разобрался в нем.
Старый 12.02.2009, 14:47   #2
DAX is offline
DAX
указать у кнопки датасорс
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 12.02.2009, 14:51   #3
Silphidae
Спасибо.
Датасорс я указал, минюитем тоже. А как в самом вызываемом классе получить строку-выделение из таблицы на форме?
Старый 12.02.2009, 14:57   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
args.record();
Старый 12.02.2009, 15:00   #5
Small Den is offline
Small Den
В методе main() класса можно получить через args.record():
static void main(Args args)
    MyClass myClass = new MyClass();
    MyTable myTable;
    myTable = args.record();
Старый 12.02.2009, 15:49   #6
Silphidae
Вот мой код:
public static void main(Args args)
    MyTable         myTable;
    str                  itemId;
    while select ItemId from myTable
        itemId = myTable.ItemId;
        info(itemId);
Выводится вся таблица myTable, а не одна строка. Подскажите, что здесь не так?
Старый 12.02.2009, 15:52   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
зачем "while select"? myTable уже содержит то что вам нужно.
Старый 12.02.2009, 16:02   #8
Silphidae
Ага, спасибо. Достаточно просто myTable.ItemId.
Большое спасибо всем. Тему можно прикрыть.
Старый 12.02.2009, 16:19   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Еще надо:
1) проверить, что args есть,
2) проверить, что в args вообще есть таблица и именно та, что вам нужна.
Если этого не сделать, то можно получить ран-тайм ошибку.
 if (args && args.dataset() == tablenum(myTable))
Старый 13.02.2009, 02:21   #10
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Что-то странное происходит на аксфоруме. Почему-то никто не послал новичка в неработающий поиск или RTFM.
Видимо, и вправду кризис.
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
args, datasource, menuitem, вызов класса, датасорс (datasource)
Axapta Lessons: Menu Item Properties. Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Menu Items Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Создание Menu Item на основе объекта Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2005 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
