Сообщение от fed
Хотя нет, блин, вру. Такое может при нормальном закрытии склада происходить при списании округлений. Скажем скорректировали расход по переносу на 50 копеек (и стала себестоимость 10.50 например). На следующей итерации система скорректировала связаный приход по переносу на 50 копеек (стала себестоимость прихода 10.50). Вроде бы надо эти 50 копеек дальше по графу себестоимости протянуть (На какой-то очередной расход, который с данным приходов по переносу сопоставлен). Но система смотрит что 50 копеек ниже порога округления и решает их списать на прибыли и убытки. Немедленно создается коррекция прихода по переносу на -50 копеек. Получается что расход по 10.50, а приход по 10.00 (поскольку коррекция пришедшая с переноса немедленно списалась в P/L). Так что если разница небольшая - то все нормально. Если разница рублей в 500 - то надо искать корректировки остатков в наличии...
Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие... |
Сообщение от fed
Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.
#4 |
Найди все записи по этим проводкам в таблице InventSettlement, скопируй в Еxcel, может поймёш где потерялись.
Завидую Аксаптовцам. У вас есть такая замечательная таблица. В 1с нет следов сопоставления.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Daisy (1). | |
#5 |
Тему решил новую не создавать, а эту продолжить.
В экселе ситуация расписана. Немного входящих данных и о проблеме. AX2009SP1 RU7. ФИФО.Галочка "Финансовые запасы" стоит на складской аналитике(цвет, размер, гтд, склад). Склад за апрель закрыт. Поле ValueOpen на проводках переноса имеет значение "Нет". Корректировок после закрытия склада по переносу нет ни где(поле CostAmountAdjustment = 0). Что было сделано: 1.Закупки 2.Коррекция себестоимости 3.Перенос Вопросы: 1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней. 2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада? Последний раз редактировалось sao; 07.06.2012 в 17:49. |
#6 |
Попробуй посмотреть какие сопоставления сделались по расходной и приходной проводке Переноса.
В идеале, сумма коррекций должна совпадать, но у тебя они не совпадают. Далее, когда найдешь записи, которые корректировали сумму расхода, попробуй их изучить.. ) Если у них тип -- Полная корректировка, то скорее всего она списалась на счет прибылей и убытков. это из истории моих копаний в себестоимости перемещий.... Так же проверьте может стоит галка "Фиксированная цена прихода" В группах складских моделей. Или в Настройках профилей учета стоит галка "не корректировать себестоимость че-то там..." |
#7 |
Сообщение от sao
Вопросы:
1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней. 2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада? 2.Собственно штатное поведение, напишите, чего вы ожидаете? Чтобы цена была разная, например для разных ГТД, делайте в переносе несколько строк, одна строка для одной ГТД. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sao (1). | |
#8 |
Стоит изучить пул проводок,подлежащий пересчету по этой номенклатуре в разрезе складских аналитик, которые влияют на группировку для пересчета.
Если проводок мало в этой выборке, то можно в Ехельке понять почему такие цифры получаются. Если уж очень много (пересчет только по номенклатуре идет, без партий и прочего), то уже сложнее все. Ситуацию расхождения в журнале переноса получал на АХ3 на простом тесте из нескольких проводок (моделировал). Увы, сходу не могу вспомнить сам набор для примера. Что-то типа: Приход, перенос, еще перенос, спецификация (расход в сборку другой номенклатуры), часть просто расход после второго переноса. При приходе задним числом доп номенклатур (по др. цене), влияющих на себестоимость для пересчета склада, приводило к расхождению внутри журнала переноса. То есть, проблема вылезала на малом наборе тестовых проводок (на модели по ФИФО). Тогда вылечили это вводом доп аналитики для группировки при пересчете, то есть стала цепочна однозначной, просто не пересчитывалась. Скорее всего в АХ4/АХ2009 остался тот же алгоритм обработки косвенных приходов (в переносе и спецификации). Опять же, не помню деталей, но при продаже всего в 0 итоговые суммы сходились, то есть сильно фатальным это расхождение не является, тк висящих сумм быть не должно. Последний раз редактировалось BOAL; 29.03.2012 в 12:31. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Daisy (1). | |
