Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие... |
Сообщение от fed
Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.
Найди все записи по этим проводкам в таблице InventSettlement, скопируй в Еxcel, может поймёш где потерялись.
Завидую Аксаптовцам. У вас есть такая замечательная таблица. В 1с нет следов сопоставления.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Daisy (1). | |
#4 |
Тему решил новую не создавать, а эту продолжить.
В экселе ситуация расписана. Немного входящих данных и о проблеме. AX2009SP1 RU7. ФИФО.Галочка "Финансовые запасы" стоит на складской аналитике(цвет, размер, гтд, склад). Склад за апрель закрыт. Поле ValueOpen на проводках переноса имеет значение "Нет". Корректировок после закрытия склада по переносу нет ни где(поле CostAmountAdjustment = 0). Что было сделано: 1.Закупки 2.Коррекция себестоимости 3.Перенос Вопросы: 1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней. 2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада? Последний раз редактировалось sao; 07.06.2012 в 17:49. |
#5 |
Попробуй посмотреть какие сопоставления сделались по расходной и приходной проводке Переноса.
В идеале, сумма коррекций должна совпадать, но у тебя они не совпадают. Далее, когда найдешь записи, которые корректировали сумму расхода, попробуй их изучить.. ) Если у них тип -- Полная корректировка, то скорее всего она списалась на счет прибылей и убытков. это из истории моих копаний в себестоимости перемещий.... Так же проверьте может стоит галка "Фиксированная цена прихода" В группах складских моделей. Или в Настройках профилей учета стоит галка "не корректировать себестоимость че-то там..." |
#6 |
Сообщение от sao
Вопросы:
1.Почему себестоимость в проводках прихода отличается от себестоимости в проводках расхода по журналу переноса? Это нормально?В моем случае себестоимость по приходу посчиталась по средней. 2.Куда копать? Или в момент разноски журнала лезть и смотреть, почему мгновенную себестоимость так считает по приходу или смотреть закрытие склада? 2.Собственно штатное поведение, напишите, чего вы ожидаете? Чтобы цена была разная, например для разных ГТД, делайте в переносе несколько строк, одна строка для одной ГТД. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sao (1). | |
