Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 14:14   #24
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нет не выполняется конечно же, проверять тут нечего.
Только проблема в том, что на момент написания кода могло и не передаваться. и разработчика принуждают писать select fieldlist.
А потом кто-то этот код дописывает
Ну, в таком случае Best Practice можно переписать так: выделяйте выборку данных и их обработку в разные методы сразу в первой же версии кода
Согласен, что рекомендация спорная. Но однозначно неправильной я бы тоже её не спешил называть.
В целом по 2009 довольно несложно следовать BestPractice, в 2012 я потратил около 3 часов на приведение 30 часовой несложной модификации к 0 ошибкам проверок.
Т.е. опрос все же зависит от версии.
Не совсем понял. Вы предлагаете дополнить опрос вариантом вроде "Использовал в 2009, но перестал в 2012?"
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
