Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 11:57   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
А вот такой рекомендации я что-то не нашёл. Может это что-то из старого? По-моему, действительно не разумно для каждого where добавлять свой индекс.
Ну последний раз я BP CHeck гонял на 4ке и оно мне там навыдавало пару варнингов (если я ничего не путаю), по поводу того что есть select myTable where myField==constant и по этому myField индекс отсутствует. Хотя, возможно, я что-то путаю.
А в то что метки могут не глючить - не верю. Они были глючными в версии 2.1 и они продолжают глючить в версии 2009 RU7. Вот недавно на двуязычном внедрении, коллеги накатили импорт проекта с метками, а после этого у них сервера стали выдавать сооющение "Ошибка чтения при смешении бла бла байт в файле таком-то". Пришлось индексы приложения и метод грознуть и сервера рестартовать в середине рабочего дня.
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
