Старый 23.08.2011, 19:05   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry Подстава с чтением значений типа дата из ячеек при использовании свойства Range.Value2()
Сегодня столкнулся с откровенной подставой со стороны Excel. Исходные данные:
  • файл в формате Excel 2003, полученный извне, в нем несколько колонок с датами и установленным форматом ячеек "Дата" (дд.мм.гггг)
  • Excel 2010 версии 14.0.6024.1000
  • переписанное на .NET семейство классов SysExcel, с помощью которого читаются данные
  • в SysExcelRange для удобства добавлен метод, который читает значение ячейки с помощью get_Value2() и возвращает его сконвертированным в желаемый базовый аксаптовский тип.
Так вот, оказалось, что для этих ячеек типа "Дата" методы get_Value(Microsoft.Office.Interop.Excel.XlRangeValueDataType::xlRangeValueDefault) и get_Value2() возвращают значения разных типов: первый - типа System.DateTime с нормальной датой/временем (той, которую я вижу в файле), а второй - типа System.Double со значением числа дней от начала "эпохи", НО! когда это значение скармливаешь аксаптовской функции num2date(), получается дата на 2 дня позже, чем в файле! Я в принципе наслышан про "особенности" Excel в плане работы с датами, но вот чтоб такие подставы... В общем, я переделал SysExcelRange на использование get_Value(), и все рассосалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6).
.net, ax2009, ax4.0, com-объект, excel, импорт данных, импорт файла
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
axaptafreak: Running Dynamics AX 2009 on Windows 7 using Windows Virtual XP Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2009 11:20
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
