Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
Post Linking #1 | ||
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Программа установки DAX сравнивает имя домена текущего пользователя и NetBIOS имя машины. Если эти два имени совпадают, то программа считает, что установка происходит под локальным пользователем и выдает сообщение: "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup"
Эту проверку можно обмануть, изменив в реестре NetBIOS имя компьютера (на время работы программы установки): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName. И тогда установка запуститься даже на машине, которая не включена в домен. Проверено на Windows XP SP2 Last edited by shogel; 28.03.2007 at 17:06. |
| This post has been rated by: kashperuk (3), mazzy (5), belugin (5), Garic (2), Джон (1), jasper (1), EVGL (5), Prof (3). | |||
Post Linking #2 | ||
Спасибо. Но стоит ли заниматься хакерством?
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/
Работа на результат! + AX: FAQ, Скриншоты, Библиотека + NAV: FAQ, Скриншоты, Axapta vs Navision |
Post Linking #3 | ||
mazzy, сравни:
Quote:
Originally Posted by FAQ
К сожалению для установки вам нужен домен. Поэтому установку лучше выполнять в офисе, где домен есть.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, address them to me |
Post Linking #4 | ||
А... я тормоз.
если этот способ корректно работает, тогда в мемориз...
Post Linking #5 | ||
Дополнение
Прощу прощения, забыл написать про одну важную вещь – после внесения изменений в реестр и перед запуском “setup.exe”, необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Я использую следующий командный файл: set UserDnsDomain=%1 setup.exe В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре. После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных. |
Post Linking #6 | ||
Пенсионер
Quote:
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/ 1.У клиента есть домен, со своими политиками подключения и прочими заморочками. 2.Меня включили в домен естественно не как Администратора. 3.Я подключился к домену и....и все мои локальные политики слетели, т.к. доменная политика настроена, так, что меняются все "потенциально опасные" на локальном! 4.Пришлось много танцевать с бубном и разбираться почему у меня вдруг на ноуте стало "Недостаточно прав на установку программ"!
Законы природы еще никто не отменял!Last edited by blokva; 28.03.2007 at 18:30. |
Post Linking #7 | ||
Member
А насколько вы нашли этот способ для себя практичным? Ведь так придется делать каждый раз перед запуском дистрибутива (СП новый поставить или русскую/буржуйскую версию добавить, базу новую создать, новый инстанс АОСа поставить).
Я на виртуальной машине создал домен имени меня. Сам себя к себе пустил. С паравами себя не обделял. Домен даже никогда не покидаю, хотя работаю под локальной учетной записью. Такой вариант нашел для себя удобным. Это на домашней машине. На рабочей, думаю, почти у всех доменные контроллеры стоят.
С уважением, glibs® |
Post Linking #8 | ||
Двумя файлами (один "reg" и один "cmd") можно автоматизировать все действия, и установка нового AOS будет занимать столько же времени, сколько установка AOS в домене.
На офисной машине, конечно, проблем с установкой нет (хотя политика компании запрещает поднять на своей машине свой собственный доменный контроллер). Но вот экспериментировать на домашнем ноутбуке на XP гораздо легче, чем на Server2k3+AD. Да и учебные виртуалки для стажеров на XP быстрее бегают.
| This post has been rated by: glibs (1). | |||
Post Linking #9 | ||
NavAx
Проверил на Win 2003 Server SP1
Установилось. Правда в реестре я прописывал немного не там (ControlSet001 небыло) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName И set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал - проставил ручками в свойствах компьютера. После установки вернул всё обратно, дал права и заработало. Спасибо! Очень полезно - неоднократно коллеги просили установить им 4-ку, а в домен включить их не было возможности.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Post Linking #10 | ||
Member
Спасибо. Как-нибудь попробую. От контролера домена пока решил не отказываться, т.к. еще есть задача добавления тестовых пользователей. Вы, случайно, эту задачу не решили?
Post Linking #11 | ||
Quote:
Заходим под таким пользователем и получаем то, что нужно. Кстати, нужно проверить, как себя поведет Axapta, если при запуске использовать RunAs
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Post Linking #12 | ||
Нормально поведет себя. Проверено.
Post Linking #13 | ||
Member
Quote:
Originally Posted by KiselevSA
...Создание записей в таблице пользователей...
Честно говоря, первым ожидал вариант программного скручивания головы форме создания пользователя. Это все понятно. Интересно было узнать, не придумал ли кто чего поинтереснее.
Post Linking #14 | ||
Quote:
Может быть, интересный для тебя способ Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене? Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене? но проще к контролеру домена подключится. Хотя бы в виртуальной машине, как у тебя уже сделано
Post Linking #15 | ||
Quote:
Я использую следующий командный файл: set UserDnsDomain=%1 setup.exe В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре. После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных. Рапортую: 1. дистрибутив Ax4.0 SP1 позволяет устанавливать Аксапту в рабочей группе безо всяких настроек. 2. после измывательств над системой я добился сообщения "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup". Совет shogel помог обойти это сообщение. 3. AOS без домена устанавливаться отказывается наотрез (при любых моих шаманских действиях) При установке AOS в рабочей группе в логе остается такое сообщение === Setting up Object server === Exception = System.NullReferenceException Message = Object reference not set to an instance of an object. FullText = System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() at Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Setup ended before completion. === Завтра попробую в домене в офисе. Вопрос всем у кого получилось воспользоваться советом: у вас AOS установился?
Post Linking #16 | ||
NavAx
Было что-то похожее (Win2003) - всё поставилось кроме АОС.
Поставил руками в свойствах системы - Дополнительно - Переменные среды указал UserDnsDomain=имя - заработало (set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал). Заработало.
Post Linking #17 | ||
X++: Программа установки DAX сравнивает имя домена текущего пользователя и NetBIOS имя машины . Сегодня столкнулись - на компьютере с именем больше 15 символов установлена локально DAX 4.0. Пока компьютер в сети (в домене) Аксапта запускается без проблем. Как только сеть отключается, невозможно запустить клиента, а АОС работает (можно и перезапустить) нормально.
Ivanhoe as is.. |
Post Linking #18 | ||
Quote:
Теперь так. Сеть должна быть. Null-модем, Bluetooth с телефоном, ActiveSync... Что угодно, но значок сети должен показывать, что сеть есть.
Post Linking #19 | ||
Хм.. я может не так выразился
![]() У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально. Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is.. |
Post Linking #20 | ||
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте. обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов) Аксапта без сети отказывается запускаться.
Previous Thread
Next Thread
| Tags |
| active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Установка DAX 2009 | AlexeyS | DAX: Администрирование | 8 | 02.01.2009 11:55 |
| gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 28.11.2007 06:32 |
| Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? | Daiver | DAX: Администрирование | 10 | 28.06.2007 15:59 |
| Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 21.04.2007 18:28 |
| Установка Dynamics 4.0 под Oracle | Paul_ST | DAX: Администрирование | 6 | 20.04.2007 16:36 |
| Display Modes | |
