Старый 08.04.2010, 11:58   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Полно подобных ошибок при работе с любой версией MS Office в любой Windows. Правда, у меня они возникали при работе через терминал c Word, но, думаю, с Excel все то же самое. Посмотри вот эту тему
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме
там в конце я написал что надо и чего не надо делать при работе с MS Office.
Например, не очень корректное открытие файла может вызвать ошибку при разборе содержимого этого файла. Пройдись по всем используемым методам, на предмет корректного обрачивания параметров, передаваемых в Excel в ComVariant.
.net, ax2009, ax4.0, com-объект, excel, импорт данных, импорт файла
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
axaptafreak: Running Dynamics AX 2009 on Windows 7 using Windows Virtual XP Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2009 11:20
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
