#21 |
корреспонденция = между суммами в одной операции установлено соответствие (возможно n:n, причем граф соответствий обязан быть двудольным, однако нет никакий оснований, что признаки Дт и Кт ВСЕГДА являются признаками разбиения.)
Ваучер = Номер операции = признак, одинаковый для всех записей в операции Корреспонденция = это соответствие между записями внутри одной операции. как ваучер может быть признаком соответствия? Цитата:
Поэтому и не задумывается. Но почти все наши бухгалтера находят этой фишке применение для отображения управленческих операций, которые не влияют на баланс. Цитата:
проводки Дт,-Дт или Кт,-Кт как раз не меняют ни оборотов. и анализ корректируют как надо ![]() Цитата:
В большинстве своем корректно учитывая галочку коррекция (сторно). Но иногда бывают промашки. Цитата:
Сообщение от gene
И все же - зачем вообще тогда мучать российскую корреспонденцию? Почему не отказаться от нее вовсе? Ведь, грубо говоря, регламентированные формы не требуют корреспонденции один к одному. "Шахматка", анализ счета и т.п. - это рабочие отчеты, от которых можно отказаться или модифицировать под международную запись.
без корреспонденции регламентированные отчеты можно построить если только следовать другому соглашению международной аксапты: раличать счета дебета и кредита. в складе это - счета прихода и счета расхода, закрытие делает проводки между ними в клиентах/поставщиках - итоговый счет может быть разным для разных профилей, сопоставление делает проводку между ними. но русский функционал практически всегда использует один счет для проводок разных типов по одному объекту. поэтому в русском функционале невозможно обойтись без анализа счетов. |
| Теги |
| корреспонденция, ax4.0 |
