Старый 29.09.2010, 19:40   #20
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
с этим все понятно, как найти этот проблемный запрос? если я вижу только ошибку в логе а там нет информации о запросе
В ивент вьювере обычно содержится кусок запроса, который уместился в буфер. Дальше Ctrl-F по AOТ.
Если у вас по каким-то причинам кверя не записалась в ивент вьювер, то можно включить трейс(~ -4% от перформанса) и выбрать галочку SQL statements в конфигурации сервера. Подождав до первой ошибки в ивент вьювере, отсортировать трейс по длине квери.
ax4.0
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
