Старый 29.09.2010, 19:10   #19
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
Данная ошибка возникает когда переполняется буфер обмена между АОСом и сиквелом. Сформированый в квери запрос превышает размер буфера. Значение по умолчанию - 24кБ(значение в настройках сервера указывается в килобайтах). Увеличение размера буфера в параметрах поможет вылечить проблему с превышением размера буфера, но при этом снизит перформанс системы в целом. Такой подход применим как кратковременное решение, чтобы выиграть время и переписать проблемный запрос.
с этим все понятно, как найти этот проблемный запрос? если я вижу только ошибку в логе а там нет информации о запросе
ax4.0
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
