Ищущий знания...
только что доперло! проблема есть, и она именно в том что я написал!!!
пример товар отгрузили 1-ого, накладную разнесли 4-м числом. в период с 1-ого по 3-е по системе будет показываться наличие товара, которого нет.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Возьми свет!!!
НАКЛАДНАЯ ТОВАРНАЯ - документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость. Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
MCTS
![]() InventSum хранит текущие остатки (а не остатки на текущую дату!) в разрезе статусов складских проводок (разнесено, отпущено, скомплектовано, получено и т.д.). Не бывает InventSum'а на 2-ое или какое-либо другое число. А чтобы проверить InventSum нужно обрабатывать ВСЕ проводки, а не проводки до текущей даты, обязательно учитывая их статус! И если физическая и финансовая разноска проходит разными датами, то всего-навсего количество из одного поля InventSum переходит в другое. ИМХО, скорее всего ошибка зарыта в исходной фразе "сумма по проводкам по физической дате". Под этой фразой скорее всего кроется какая-то самописная проверка. Используйте стандартная проверку целостности данных для модуля "Управление запасами".
Dynamics AX Experience |
Ищущий знания...
Сообщение от CDR
![]() Проблема есть, но она не в Аксапте зарыта
![]() InventSum хранит текущие остатки (а не остатки на текущую дату!) в разрезе статусов складских проводок (разнесено, отпущено, скомплектовано, получено и т.д.). Не бывает InventSum'а на 2-ое или какое-либо другое число. А чтобы проверить InventSum нужно обрабатывать ВСЕ проводки, а не проводки до текущей даты, обязательно учитывая их статус! ![]() ![]() спасибо что изложили мысль в более понятном виде ![]()
Возьми свет!!!
Я имел ввиду тоже самое.
Возьми свет!!!
Сообщение от CDR
Тема | Ответов | |||
DAX2009. Разноска накладных | 11 | |||
Axapta 3.0 EE SP5 FP2 - что за зверь? | 5 | |||
Как в Axapta узнать текущую дату, месяц и год? | 2 | |||
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 | 19 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
