Старый 09.01.2003, 12:21   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Angry Установка SP5 на чистую Axapta 2.5
Значит, выполняем следующую последовательность действий:
  1. Устанавливаем Axapta 2.5 RU Release (Приложение, потом клиент, и не запускаем)
  2. Начинаем установку SP5.
  3. Читаем в инструкции: для установки SP5 запускать предыдущую версию Axapta необязательно.
  4. Удаляем индексные файлы.
  5. Запускаем установку приложения SP5.
Имеем в результате: Copying new files доходит до 100%, останавливается, молчит и жрет кучу ресурсов.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Вопрос, как всегда, вечный: Кто виноват, Я или MBS?
Старый 09.01.2003, 15:31   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Учитывая операционную систему, виноват всегда Билл
Если легче от этого не стало, можно попробовать:
установить базовую версию по полной программе ( с базой, синхронизацией и всеми делами)
посмотреть, что еще запущено такого страшного
сплясать вокруг и стучать в шаманский бубен
Старый 09.01.2003, 16:10   #3
не надо по полной программе
На самом деле в это время, похоже, обновляется old-каталог.
Надо подождать. Время ожидания обычно равно времени установки.
Во время установки можно посмотреть far-ом в appl каталоги. Вразу все станет понятнее.
Кстати, надо бы обновить не только приложение, но и клиента. Со времени выхода базовой русской версии обновились и exe-шники.
Старый 09.01.2003, 16:37   #4
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Уже 3 часа висит. Установилась быстрее Кстати, согласно сообщениям программы, Old обновляется сначала, а потом уже идет Copying new files.
Помогает, как это ни странно, создание индексных файлов в версии 2.5 без SP. То есть, если сразу после установки "голой" Axapta запустить ее, чтобы она все проиндексировала (даже не надо запускать синхронизацию с компиляцией), то потом все будет ОК. Единственно настораживает то, что в Руководстве по установке настоятельно рекомендуется удалить эти файлы перед запуском установки SP5.
Старый 09.01.2003, 16:49   #5
Спасибо. Буду знать.
Обычно я индексные файлы удаляю после того, как все устновлю, но перед первым запуском.
Старый 14.01.2003, 17:07   #6
Maxim Gorbunov
Похоже, проблема гораздо серьезнее. После установки SP5 на Axapta 2.5 (без промежуточных SP) перестает работать, например, форма Права групп пользователей (SysUserGroupSecurity). Отсутствует таблица SysASPClientTable. Похоже, что установка SP5 на Axapta 2.5 невозможна (господа из MBS, убедите меня в том, что я ошибаюсь). Как минимум, необходимо предварительно установить SP4.
Старый 14.01.2003, 20:41   #7
Ты меня испугал. Проверил. У меня все работает.
Поставил только международный изначальный Application.
Сверху накатил SP5 CIS. Встало хорошо.
Может ты exe-шник не проапгрейдил? Его тоже надо.
Старый 15.01.2003, 10:14   #8
Maxim Gorbunov
А при чем тут exe-шник, если у меня SysASPClientTable в AOT не было?
А ты, кстати, индексные файлы делал, когда первый раз Application устанавливал?
И все установилось и даже SysUserGroupSecurity работает ("Права групп пользователей")?
Старый 15.01.2003, 11:58   #9
Индексы не удалял. Форма работает.
Последовательность такая:
1. Установил международное приложение Аксапты
2. Установил сверху SP5 CIS
3. Удалил индексы
4. Запустил Аксапту
5. Отработал мастера
6. Открыл Аксапту - проверил
Старый 15.01.2003, 12:35   #10
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 15.01.2003, 13:42   #11
Наверное, дело в том, что российское приложение является дополнением (сервис-паком) к международному.
Все дополнения можно пропустить и сразу ставить последнее, а вот базовое исходное приложение (международное) пропускать нельзя.
Старый 27.01.2003, 13:34   #12
soin is offline
soin
Sp5
Здравствуйте. А может кто-нибуть поделиться или хотя бы рассказать чего нового в SP5?
Старый 29.01.2003, 12:12   #14
soin is offline
soin
Кто нибуть может сказать что с сайтом Navision?
Старый дизайон по адресу old.navision.ru у меня работает корректно. а новый вот такая белиберда:
Москва - 20 декабря 2002 г. Компания Microsoft Business Solutions CIS объявила о выходе пятого пакета обновления системы Microsoft Business Solutions-Axapta 2.5 CIS SP5, включающего дополнительные функции для формирования российской бухгалтерской отчетности, периодического сопоставления проводок, обработки счетов-фактур, создания произвольных налоговых регистров.
Старый 29.01.2003, 12:23   #15
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
"Доктор, у Вас кодировка неправильная"
У меня опозналась как Unicode UTF-8
Старый 04.03.2003, 15:04   #16
tav is offline
tav
После установки SP5 подверх работающей аксапты программа выводит вместо меток их коды по добавленным разделам. Полагаю, не установился файл меток. Кто-нибудь может подсказать где его отыскать и по какой причине он мог не встать?
yes
Старый 04.03.2003, 16:06   #17
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Файл меток есть в дистрибутиве. Файл ...\Setup\Application\Data.cab.
Вы уверены, что метки не встали? Останавливали ли вы Аксапту на время установки (может быть она файлы держала)? И перестраивали ли вы индексы?
glibs®
Старый 04.03.2003, 19:34   #18
tav is offline
tav
По поводу инсталляции никаких особенностей назвать не могу.
Что касается уверенности в том, что метки не встали, так их в меню хорошо видно, когда вместо наименования выводится @DIS......
yes
Старый 05.03.2003, 11:51   #19
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Специально снес 2.5 и поставил заново, и на него 5 сервис пак. Никаких глюков не наблюдаю.....
Старый 05.03.2003, 13:24   #20
tav is offline
tav
попробую повторить
yes
установка, ax2.5
Установка SP5 на AX30 Eldar9x DAX: Администрирование 1 25.11.2008 13:16
Axapta 3.0 EE SP5 FP2 - что за зверь? DenisS DAX: Администрирование 5 20.10.2006 10:52
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
