Старый 27.07.2010, 10:04   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
DAX2009. Разноска накладных
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Возникла такая необходимость в одном заказе на продажу выписывают номенклатуры как с типом Номенклатура, так и с типом Услуга. Возможно ли натстроить систему таким образом, чтобы происходило разделение Услуг и номенклатуры на две накладные (не поочередная разноска сначала Услуг, а затем Номенклатур). Профили разноски у номенклатур одинаковы.
Старый 27.07.2010, 10:32   #2
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Разносить две накладные вручную вас не устраивает?
Старый 27.07.2010, 10:39   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
нет, не устраивает. Заказ может содержать большое количество строк и выделить Услуги из большой массы Номенклатур - проблематично
Старый 27.07.2010, 10:43   #4
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Делали доработкой - в "обработка" - "накладная" в поле "количество" добавляли "Товар" и "Услуги".
И соответсвенно фильтровались строки для обработки.
Старый 27.07.2010, 10:49   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При обработке накладной можно воспользоваться фильтром.
Несколько накладных за одну разноску вроде как сделали в последних ролапах 5.0. Для вас это вариант?
glibs®
Старый 27.07.2010, 10:50   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
в строках заказа на закладке "Настройка" есть поле "Профиль разноски" - ставьте для услуг другой профиль разноски - услуги попадут в отдельную накладную.
"Профиль разноски" в строках завязан на новую складкую аналитику профиль учета, но как я понимаю можно и без профиля учета заполнять профиль разноски...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 27.07.2010, 11:57   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
В том-то и дело, что профиль разноски одинаков. он тянется из договора на реализацию.. так что не пойдет.. видимо, только доработка, группировка по типу номенклатуры..
Старый 27.07.2010, 13:35   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Коды у Услуг и Номенклатур вперемешку идут?
Старый 27.07.2010, 13:52   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
В идеале, у номенклатуры с типом Услуга стоит префикс Усл. Но процесс заведения номенклатуры никак не регламентирован. Поэтому, по факту, код может быть любым
Старый 27.07.2010, 14:58   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Будете подтягивать в строки Заказа или в форму разноски тип номенклатуры из справочника и фильтровать по нему?
Старый 27.07.2010, 15:59   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Думаю, аналогично тому, как происходит разделение накладных на основании разных профилей учета, аналогично разделять по типу номенклатур (фактически две записи в SalesParmTable при разноске накладных).
Старый 27.07.2010, 18:56   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Andrux
Можно обеспечить заполнение разного профиля, но с одинаковым счетом для разноски задолженности.
glibs®
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
разноска накладных Nikolaich DAX: Программирование 14 17.12.2004 12:28
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
