Старый 22.07.2010, 12:46   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Запустил Cube Advisor. Как-то напрягает следующая информация
6. Role center pages
6.1 Following Role center pages need to be reviewed. Any content such as KPIs and/or Reports that refer to invalidated cube must be removed
Role center Recommended action
Account Manager Validate and Remove content that indicates errors
Dedicated Sales Rep Validate and Remove content that indicates errors
Marketing Manager Validate and Remove content that indicates errors
Marketing Staffer Validate and Remove content that indicates errors
Operations Manager Validate and Remove content that indicates errors
Order Processor Validate and Remove content that indicates errors
Purchasing Agent Validate and Remove content that indicates errors
Purchasing Manager Validate and Remove content that indicates errors
Sales and Marketing Executive Validate and Remove content that indicates errors
Sales Manager Validate and Remove content that indicates errors
Shipping and Receiving Validate and Remove content that indicates errors
Super Sales Rep Validate and Remove content that indicates errors
Warehouse Manager Validate and Remove content that indicates errors
Warehouse Worker Validate and Remove content that indicates errors
Практически по всем центрам проблемы.. Информация вытекает из описанных ранее проблем (не находит кубы и измерения)?
Старый 22.07.2010, 13:42   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
во, это развлечение тебе на долго день - два.
Тут ясно написано must be removed
В аксапте правишь ролевые центры, чтоб на них глючные отчеты не отображались, согласно с генерируемой инструкции.
Другие рекомендации касаются правки кубов и измерений:
Открываешь VS и дальше по инструкции подключаешься (http://fredshen.spaces.live.com/Blog...y?sa=350691659)
* Debug in SQL Server Business Intelligence Development Studio
Start the SQL Server Business Intelligence Development Studio from Start –> Programs –> SQL Server 2005 –> SQL Server Business Intelligence Development Studio.
Click File –> New –> Project, and select project type ‘Import Analysis Service 9.0 Database’.
Данную линку используй только для подключения. Так немного тема с KPI, но у тебя все проще, просто все лишнее УДАЛИТЬ!
Используешь VS для работы OLAP. Вот там и кубы и измерения правишь.
Поудаляешь лишнее, развернешь проект назад на сервер и отпроцессишь.
Появятся проблемы, ищи по форуму, многие решения уже есть. Что не найдешь спрашивай.
Последний раз редактировалось Poleax; 22.07.2010 в 13:47.
Старый 23.07.2010, 10:34   #3
oleg_e is offline
oleg_e
Заработало! По вашим рекомендациям запустил скрипт DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts, создал базу, провел синхронизацию чере AX, большинство отчетов, связааных с OLAP, отображается.
Осталось 2 вопроса
1. Как определить название проблемного отчета (на портале только русское название) для его модификации?
2, Буду очень признателен, если скините инфу, как в ролевых центрах (на портале) размещать собственные отчеты
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
