Старый 22.07.2010, 10:35   #4
oleg_e is offline
oleg_e
Обнаружены следующие интересные факты
При выгрузке одной из проблемных библиотек (ReportLibraries) Cust в VS вижу проблемный Query на DataSet Company:
WITH MEMBER [Measures].[ParameterCaption] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION'
MEMBER [Measures].[ParameterValue] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.UNIQUENAME'
MEMBER [Measures].[ParameterLevel] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.LEVEL.ORDINAL'
MEMBER [Measures].[Key] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.Properties("Key")'
MEMBER [Measures].[Currency] as '[Company].[Currency Code].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION'
SELECT {[Measures].[ParameterCaption], [Measures].[ParameterValue], [Measures].[ParameterLevel], [Measures].[Key],[Measures].[Currency]} ON COLUMNS , Except(
[Company].[Company accounts].ALLMEMBERS,{[Company].[Company accounts].[Unknown],[Company].[Company accounts].[All]})
ON ROWS FROM [General Ledger Cube]
2 Проблемы
1. У меня нет куба General Ledger Cube
2. Отсутствует измерение Company
Аналогичная проблема и при выгрузке других ReportLibraries (например, VEND)
Согласно документации проводилось обновление данных бизнес логики и синхронизация БД OLAP и со схемой OLTP.
Откуда появляется несоответствие по названию кубов и измерений?
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
