Старый 21.07.2010, 17:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Проверьте настройку подключения RS к OLAP - там прямо в папке отчетов есть отдельный объект. В его свойствах проверьте, правильно ли прописана строка подключения к серверу OLAP.
2. Проверьте, выгрузились ли файлы ODC на портал (кнопка в форме администрирования OLAP в Аксапте). Проверить можно по ссылке: Все это описано в стандартном руководстве по установке.
Ivanhoe as is..
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
