Старый 19.04.2010, 14:14   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
вот если бы кто-то из вас статейку еще написал по пройденному здесь диалогу?
Рано пока. Проблема есть, но в чем она заключается не очень понятно. Точнее, не пришли к единому мнению по этому вопросу.
С моей точки зрения проблема заключается в том, что MS SQL строит разные планы запросов для кусоров, созданных через DECLARE ... CURSOR FOR (которые используются при работе Axapta) и для прямых запросов Select ... FROM (которые используются при отладке запросов в Managment Studio).
Другими словами, если запрос начинает тормозить, то просто скопировать его в Managment Studio с целью отладки может оказаться недостаточно. Т.е. в Managment Studio запрос уже "летает", а при вызове из Axapta по прежнему тормозит. В этом случае, необходимо еще "обернуть" этот запрос в курсор, чтобы привести его к реальным условиям работы.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax3.0, exists, oracle, sql server
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
