Старый 19.04.2010, 12:22   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
В плане запроса стоит Index Seek. Это я неудачно выразился
Кстати, спасибо за Perfomance. Посмотрел, какие же планы запроса формируются для курсоров. Получилось то, что я и предполагал с самого начала.
Если используется Inner Join, то сначала идет выборка по wmsBillOfLadingOrder, а затем, найденные значения используются как фильтр при поиске по SalesLine (scalar operator)
А вот в случае с Exists Join происходит обратное. Сначала выполняется поиск по SalesLine, а потом, найденные значения проверяются по wmsBillOfLadingOrder. Естесственно, получаем дикие тормоза.
При этом, если те же самые запросы напрямую выполнять в Managment Studio, то в обоих случаях сначала выполняется запрос по wmsBillOfLadingOrder, а запрос по SalesLine уже использует его результаты.
Чтобы уж совсем быть уверенным, напрямую в Managment Studio написал создание курсоров и их Fetch
Код:
DECLARE SalesLine_cursor CURSOR FOR
SELECT A.ITEMID,A.SALESQTY,A.LINEAMOUNT,A.SALESID,A.RECID
FROM SALESLINE A,WMSBILLOFLADINGORDER B
WHERE ((A.DATAAREAID='цтр') AND (A.SALESQTY<>0)) AND ((B.DATAAREAID='цтр')
	AND ((B.BILLOFLADINGID='101') AND (B.INVENTTRANSREFID=A.SALESID)))
OPEN ...
FETCH ...
	FROM SALESLINE A WHERE ((A.DATAAREAID='цтр') AND (A.SALESQTY<>0))
	AND EXISTS (SELECT 'x' FROM WMSBILLOFLADINGORDER B
			WHERE ((B.DATAAREAID='цтр') AND ((B.BILLOFLADINGID='101')
			AND (B.INVENTTRANSREFID=A.SALESID))))
OPEN ...
FETCH ...
Результат получился такой же, как и при работе sp_cursoropen, sp_cursorfetch. Т.е. принципиально другой план выполнения запросов чем в случае прямого Select
Так что, очевидно, что просто как-то по разному работает планировщик запросов в курсорах и в прямых запросах. И от Axapta здесь вообще ничего и никак не зависит!
Конечно, возможно это происходит потому, что количество записей в SalesLine по одной компании порядка 500 тысяч, а по wmsBillOfLadingOrder - около 2 тысяч. Просто пока мало статистики по второй таблице...
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
ax3.0, exists, oracle, sql server
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
