Старый 16.04.2010, 18:32   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
не надо "кошмарить" системные процедуры - включите профайлинг в режиме TSQL_SPs
Это в смысле "не читал, но осуждаю"?
Ну, вот последний по времени пример, когда опять напоролся на ту же проблему
   while select ItemId, SalesQty, LineAmount, salesId
        from salesLine
        where   salesLine.SalesQty  != 0
        exists join wmsBillOfLadingOrder
//        join TableId from wmsBillOfLadingOrder
        where   wmsBillOfLadingOrder.inventTransRefId   == salesLine.SalesId
            &&  wmsBillOfLadingOrder.billOfLadingId     == "101"
        info(salesLine.ItemId);
Профайлер показывает время выполнения Duration = 2243. Комментирую exists join и ставлю join TableId. Профайлер показывает Duration = 21
Как говорится, "почувствуйте разницу"! На два порядка! 2243 и 21.
Если же посмотреть где именно тратятся ресурсы, то в случае с inner join небольшое время тратится на команде "exec sp_cursoropen". А вот в случае с exist открытие курсора происходит мгновенно, но бешенная задержка не первой команде "exec sp_cursorfetch" после открытия курсора
Если же выдернуть оба запроса, которые прошли через профайлер, в Managment Studio, то время их исполнения практически одинаковое. План запросов делит их в процентном отношении ровно по 50%
Хотя, согласен, что TSQL_SPs показал, что запрос никак не делится. Как был Exists, так и остался. Но, от этого ничуть не легче...
Очевидно, что внутри "exec sp_cursoropen" его обработка выполняется как-то иначе, чем в Managment Studio. И опять же, от Axapta тут ничего не зависит!
Да, для порядка, профайлер показал, что на сервер ушли такие запросы
Код:
SELECT A.ITEMID,A.SALESQTY,A.LINEAMOUNT,A.SALESID,A.RECID
FROM SALESLINE A
WHERE ((A.DATAAREAID='цтр')
	AND (A.SALESQTY<>0))
	AND EXISTS (SELECT 'x' FROM WMSBILLOFLADINGORDER B
		WHERE ((B.DATAAREAID='цтр')
			AND ((B.INVENTTRANSREFID=A.SALESID)
			AND (B.BILLOFLADINGID='101'))))
FROM SALESLINE A,WMSBILLOFLADINGORDER B
	AND ((B.DATAAREAID='цтр')
План запроса в Managment Studio показывает, что в обоих случаях основное время тратится на сканирование по индексу SalesLineIdx (91%)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
ax3.0, exists, oracle, sql server
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
