#25 |
Проверил. DAX 4.0 SP2 почти чистая. Почти, т.к. она чистая, но с залитыми туда разраб. утилитами+TaskRecorder в usr-слой
Экспортнул форму Address. Размер XPO: 50 533 bytes (смотрю не размер на диске, а именно размер файла) Экспортнул форму SalesTable. Размер XPO: 422 313 bytes. Обе формы - "чистые" - т.е. без изменений. Вывод - не каждая форма выгружается мегабайтами. Замерил размер usr-слоя до модификаций. 13 835 034 байт (я ж говорю - не совсем у меня чистый usr) Сделал модификацию в usr-слое - переименовал свойство Caption на дизайне формы SalesTable (форму специально взял большую - будет интереснее смотреть прирост). Замерил размер usr-слоя после модификаций и остановки АОСа (aod изменяется именно в момент остановки АОСа). 14 111 185 байт Итого - прирост - 276 151 байт. Чуть больше половины размера XPO. Запустил АОС и удалил свои изменения. Остановил АОС. Размер aod-шника не изменился (в общем-то это ожидалось). Зашел в usp-слой (его у меня не было). Появился файл axusp.aod (8 192 байт) Сделал тоже самое изменение на форме SalesTable Вышел, остановил АОС. Размер файла axusp.aod стал 310 573 байт. Прирост: 302 381 байт Вывод - XPO более "пухлый", нежели AOD ОС: Windows 2008 Server SP2, файловая система - NTFS. Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб. Но в свойствах файла размер показывается правильно.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.03.2009 в 19:48. |
| Теги |
| модификации, приложение |
