Старый 28.08.2003, 21:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что-то не похоже на правду.
Розница, по идее, по другому наценку считает.
Насчет "ПБУ "Учет МПЗ"" пока сказать ничего не готов, но тоже сомнения разбирают.
Вопрос был про Аксапту?
Если да, то себестоимость на основании цен закупки не формируется и процент маржи не применяется. Такое справедливо только для цены продаж.
Если работать по стандартной себестоимости, то проводки делаются со стандартной себестоимостью. Она же сохраняется и в карточке номенклатуры. Т.е. фактически приходом ее изменить нельзя.
Но вот забавная штуковина получается. Есль настроить для номенклатуры конфигурации и сделать так, чтобы себестоимость задавалась для конфигураций, то при приходе стандартная себестоимость берется из конфигураций (все корректно), а сохраняется — в карточке номенклатуры.
Снял стандартную себестоимость — все-таки не так. Она пишется и в себестоимость конфигурации, и в карточку. Ну ладно.
Да, собственно про стандартную себестоимость. Вообще-то это американцы придумали в конце уже... позапрошлого века. Наша бывшая общая советская плановая экономика была построена на основе этой стандартной себестоимости. Только ее существенно модифицировали. Многие еще помнят, наверное, что получилось. Печать цен на накладных — это из этой оперы (http://www.axforum.info/forums/showt...8645#post18645).
Еще стандартная себестоимость широко используется в Великобритании. Еще в каких-то других странах Европы, но их не знаю.
Вообще теории там немеренно. Постараюсь совсем кратко. Устанавливаются нормы расходов. Устанавливаются плановые цены. Все приходы и расходы делаются по стандартной себестоимости. При закупках отклонение списывается на отдельный счет, а приходуется по стандартной себестоимости. При приходе из производства ставится тоже по стандартной себестоимости, но при этом уже расчитывается отклонение от норм расходов.
Суть анализа сводится к анализу отклонений. За счет стандартизации цен упрощается учет и нормирование. Существенно упрощается.
Отклонения от стандартной себестоимости в profit & loss statement отражаются отдельно от себестоимости и доходов от реализации.
Примерно так.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gerwald (1).
Поле Стоимость приобретения в Основных средствах AcNoD DAX: Функционал 2 24.01.2008 20:21
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость. Lemming DAX: Программирование 4 21.09.2005 10:45
изменение вида учета материалов (средняя- стандартная) tolstjak DAX: Функционал 1 31.03.2005 15:58
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
