Старый 11.07.2006, 08:33   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Поле "Стандартная себестоимость"
В складских проводках, на вкладке прочее, есть поле Стандартная себестоимость (InventTrans.CostAmountStd) что в нем храниться?
В справке написано: Стоимость, пересчитанная по методу стандартной себестоимости - В поле отображается стандартная себестоимость проводки, конвертированная в стоимость издержек.
В руководстве по финансам: Стандартная стоимость товара, зафиксированная на момент проводки.
Что на самом деле скрывается за этим полем?
Алексей
Старый 11.07.2006, 09:00   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сообщение от AlexeyBP
Код:
Currency::amount(this.costAmountPosted + this.costAmountAdjustment);
Старый 11.07.2006, 09:15   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Все бы ничего, но только есть вот такой вариант:
Миниатюры
Алексей
Старый 11.07.2006, 09:16   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А еще вот такой:
Миниатюры
Алексей
Старый 11.07.2006, 09:27   #5
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Если в группе складских моделях установлен маркер "стандартная себестоимость", то в момент разноски проводки по приходу себестоимость берется из карточки номенклатуры (группа полей "Склад"). Если себестоимость прихода отличается от себестоимости проводки, то разница будет разностися по счетам прибылей-убытков (такое возможно при разноске журнала спецификация или калькуляции производственного заказа). Закрытие склада ведет себя аналогично, разницу в себестоимости будет корректировать на счета прибылей-убытков.
Старый 11.07.2006, 09:31   #6
Андре is offline
Андре
А там в момент разноски inventTrans.CostAmountPosted = inventTrans.CostAmountStd, если разносилось по стандартной себестоимости, а при закрытии/пересчете заполнится поле Adjustment.
Старый 11.07.2006, 09:36   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Сообщение от Андре
... а при закрытии/пересчете заполнится поле Adjustment.
Adjustment только для проводок с типом "расход", а также приходы по производству и спецификациям, если соотвествующие расходы были пересчитаны закрытием
Старый 11.07.2006, 09:40   #8
Андре is offline
Андре
А насчет назначения полей:
CostAmountPhysical - это физическая себестоимость
CostAmountPosted - финансовая себестоимость
Обе эти величины, однажды созданные, уже не изменяются.
CostAmountAdjustment - это коррекция при пересчете/закрытии, доначислении накладных расходов и налогов
Себестоимость по проводке - это сумма posted + adjustment
Старый 11.07.2006, 09:41   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от UNRW
Механизм стандартной себестоимости не используется.
Алексей
Старый 11.07.2006, 09:42   #10
Андре is offline
Андре
Если я не ошибаюсь, когда через форму "Закрытие склада" мы корректируем приходные проводки, заполняется именно Adjustment.
Старый 11.07.2006, 09:43   #11
Андре is offline
Андре
Если в момент списания товара у тебя на складе не было данной позиции (с учетом складских аналитик), то она в любом случае спишется по стандартной.
Старый 11.07.2006, 13:03   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Стандартная себестоимость (себестоимость из карточки номенклатуры, умноженная на количество) на момент финансовой разноски проводки.
Используется, например, при коррекции себестоимости приходов.
glibs®
Старый 27.07.2006, 11:23   #13
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Не могу понять логику Axapta
Сделали закрытие склада. Формируем отчеты: Физ нал по складам/группам, оборотная ведомость.
Если формируем отчет на дату или позже закрытия/пересчета склада, то отчет формируется по полям Фин сумма (CostAmountPosted) + Коррекция (CostAmountAdjusted)
Если формируем отчет на дату раньше закрытия/пересчета склада, то отчет формируется по полю Стандартная себестоимость (CostAmountStd)
Так должно быть? Если да то почему?
Можно ли как то стандартными средствами пересчитать значение поля Стандартная себестоимость = Себестоимость + Коррекция, и чем это может грозить?
Алексей
Старый 27.07.2006, 12:00   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сейчас нет возможности объяснить суть вопроса.
Попробуйте посмотреть эту ветку.
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=10239
Там об этом же речь, но не непосредственный ответ на ваш вопрос.
Если не разберетесь, пишите. Может вечером будет время.
glibs®
Старый 27.07.2006, 17:52   #15
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от glibs
Частичная накладная по частичным отборочным
К сожалению не разобрался
Алексей
Старый 27.07.2006, 20:13   #16
glibs is offline
glibs
Member
Вы смотрите Физ. наличие по складам с детализацией по стоимости?
glibs®
Старый 28.07.2006, 07:25   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от glibs
Именно так.
Алексей
Старый 31.07.2006, 01:39   #18
glibs is offline
glibs
Member
В отчете много полей:
Физ. наличие (Physical inventory)
Стоимость запасов (Inventory value)
Известная величина (Known value)
Плавающая величина (Floating value)
Физическое значение (Physical value)
Разнесено физически (Physically posted)
Теперь процесс прихода. Он состоит из следующих основных стадий:
- Регистрация номенклатуры (одноименная функция в заказах, закупках и строках складских журналов, а также разноска журнала управления складом)
- Обработка отборочной накладной (Packing slip)
- Обработка накладной (Invoice)
Для рассмотрения общего случая давайте представим, что все три операции в системе регистрируются, причем различными датами.
----- Регистр. ---------- Отб. накл. ---------- Накл. ---------->
1. Если вы строите отчет после регистрации номенклатуры
----- Регистр. ----- (Отчет) ----->
то в отчете отображается зарегистрированное количество номенклатуры в поле Физ. наличие отображается зарегистрированное количество номенклатуры, а в поле Физическое значение отображается нормативная стоимость номенклатуры. Нормативная стоимость также отображается в поле Плавающая величина.
Физ. наличие ................... +
Стоимость запасов ...........
Известная величина .........
Плавающая величина ...... Нормативная стоимость
Физическое значение ....... Нормативная стоимость
Разнесено физически .......
2. Точно такая же катрина показывается в случае, если вы обработаете Отборочную накладную.
----- Регистр. ---------- Отб. накл. ----- (Отчет) ----->
3. Если вы смотрите отчет после регистрации Накладной
----- Регистр. ---------- Отб. накл. ---------- Накл. ----- (Отчет) ----->
то в поле Физическое значение отображается фактическая стоимость закупленной номенклатуры, и она же отображается в поле Стоимость запасов.
Стоимость запасов ........... Фактическая стоимость
Физическое значение ....... Фактическая стоимость
Но это еще не все.
3.1 Предположим теперь, что в ситуации 3 вы строите отчет несколько более ранней датой.
----- Регистр. ---------- Отб. накл. ----- (Отчет) ----- Накл. ---------->
Казалось бы, ситуация такая же, как и в случе 2... Но на самом деле не совсем.
В поле Физическое значение теперь показывается фактическая стоимость закупленной продукции. Она же показывается в поле Известная величина.
Известная величина ......... Фактическая стоимость
Ну и процесс расхода. Он состоит из следующих основных стадий:
- Комплектация (одноименная функция в заказах, закупках и складских журналах, а также операции в рамках функциональности уравления складом)
С т.з. колонок, в которых в отчете расставляются суммы, комплектация соответствует регистрации, а остальные операции соответствуют друг другу по названию. Суммы расставляются по колонкам по такому же принципу.
Но с суммами при расходе есть следующая особенность. При обработке Накладной по заказу рассчитывается скользящая средняя себестоимость. Если вдруг возникнет ситуация с отрицательным финансовым (или даже физическим) складом, то себестоимость в расходе будет подставлена из карточки (нормативная). А если в карточке себестоимость не указана, то расход даже после обработки Накладной по заказу повиснет с нулевой себестоимостью.
Себестоимость корректируется. Себестоимость приходов корректируется с помощью накладных расходов по закупкам (упрощенно, есть и другие варианты). Себестоимость расходов корректируется при закрытии склада.
Нюанс здесь состоит в том, что себестоимость приходов корректируется той, датой, которая указана при корректировке (она может быть больше или равна дате накладной по закупке, и не может быть меньше или равна дате последнего закрытия склада). Себестоимость расходов (всех) корректируется датой закрытия склада.
Ну и наконец, отчетность по стоимости запасов на дату рассчитывает себестоимость следующим образом. Она берет себестоимость в проводке и прибавляет к ней все корректировки себестоимости (это табличка InventSettlement) на дату меньше или равно дате построения отчетности.
AlexeyBP, судя по той информации, которую вы предоставили, у вас могло произойти что-то вроде приведенного ниже примера.
05/07 вы закупили (зарегистрировали) нечто (предположим для наглядности, что это новая номенклатура). Накладную по закупке вы при этом еще не обработали.
10/07 вы продали это нечто. При этом себестоимость номенклатуры была неизвестна, и в проводке подставилась нормативная себестоимость из карточки номенклатуры.
15/07 вы, наконец, обработали накладную по закупке, указав при этом дату накладной 05/07, естественно.
31/07 вы выполнили закрытие склада.
В результате сих действий вы получите следующую картину. В отчете стоимость запасов (в части конкретной продажи) в период с момента обработки накладной по заказу включительно и до момента закрытия склада невключительно будет отображена по нормативной себестоимости (либо по скользящей средней, если бы мы рассматривали случай с неотрицательным финансовым складом). И только начиная с даты закрытия склада в отчете будет отображена скорректированная стоимость расхода.
Поэтому существует
Правило №2 Правильной себестоимости в Аксапте
Если вы хотите получать корректную отчетность по стоимости запасов на произвольную дату, корректную отчетность по АВС-классификации номенклатуры по стоимости и марже на произвольную дату, а также некоторые другие отчеты в системе, то склад необходимо закрывать ежедневно.
В противном случае вышеперечисленные отчеты будут отображать достоверные данные только в том случае, если они построены на дату закрытия склада (любого неотмененного, не обязательно последнего).
Если цены поставщиков не сильно скачут и ситуация с отрицательным финансовым складом не возникает, а также не пректикуется корректировка себестоимости приходов задним числом (т.е. если у вас нет накладных расходов), то корректировки при закрытии склада, например, по скользящей средней модели, делаются на небольшие суммы, и ими можно пренебречь при анализе стоимости запасов. Но если себестоимость для вас приципиальна с точностью до копейки, то правило №2 в силе.
Вывод. AlexeyBP, у вас либо дата закрытия попала между комплектацией и накладной, либо ситуация, описанная в приведенном мною примере с коорректировкой себестоимости расхода при закрытии.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), kosenkov (1).
Старый 31.07.2006, 10:19   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от glibs
Поэтому существует
Хотелось бы немножко расширить перечень возможных решений:
возможно построение системы отчетности "рядом", с встроенными в систему отчетности алгоритмами пересчета себестоимости.. Не самое тривиальное, но порой более оптимальное ))
Старый 31.07.2006, 11:39   #20
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Recoilme
Если вас не затруднит, м.б. вы сможете аргументы назвать.
glibs®
как правильно, стандартная себестоимость
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
