Старый 26.11.2008, 13:46   #8
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
глянул на партнесорсе и ужаснулся...сколько хотфиксов на дис слой....мать родная. Впору выпускать кумулятивный сп3. В ручную мне все ставить как то не особо хочется.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
там просто похожий принцип.
В итоге у тебя последовательность должна быть такая:
1) Ставишь Ax4.0 SP1 и игнорируешь The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1
Внимательно смотришь при инсталляции и убираешь галочку чтоб AOS не запустился.
2) Ставить SP2, накатываешь SP2 EE (При этом AOS выключен, клиента Ax еще и не запускал.)
3) Стартуешь AOS, минут 10-15 он индексный файл делает aoi.
4) Запускаешь клиента.. и по контрольному списку по порядочку.
5) можешь еще добавить Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Версии аксапты http://forum.mazzy.ru/index.php?show...19&#entry23219
Так и ставил все в соответствии но при компиляция крах аксапты!!!
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
