Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 12.10.2008, 20:10   #1
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008
Im wieder taucht in den Newsgroups und einschl?gigen Foren die Frage auf, ob es m?glichist, Dynamics AX 2009 unter Windows Server 2008 und/oder in Verbindung mit SQL Server2008 zu betreiben.
Die Antwort auf diese Frage lautet eigentlich „Ja“, zugleich aber auch „Nein“.
Offiziell sind die beiden Produkte zwar noch nicht f?r die Verwendung mit DynamicsAX 2009 freigegeben, aber prinzipiell funktioniert Dynamics AX 2009 auch mit dieserSystemkonfiguration (Kernfunktionalit?t).
Allerdings muss auch erw?hnt werden, dass der eine oder andere Punkt bei der Installationbzw. beim Betrieb von Dynamics AX 2009 mit Windows Server 2008 und/oder dem SQL Server2008 f?r Verwirrung sorgen kann.
So wird, nach erfolgreicher Installation der Basiskomponenten von Dynamics AX 2009und anschlie?endem AOS Start, eine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll von WindowsServer 2008 erzeugt, welche aussagt, dass Dynamics AX 2009 (genauer der AOS) das gew?hlteBetriebssystem nicht unterst?tzt.
Ungeachtet dieser Fehlermeldung, l?uft der AOS Dienst von Dynamics AX 2009 unter WindowsServer 2008 ohne weitere Probleme. Unsch?n ist nur, dass diese Meldung bei jedem Startdes AOS erzeugt wird.
F?r die Verwendung des Enterprise Portals bzw. des Rolecenters muss beachtet werden,dass wie im Installation Guide von Dynamics AX 2009 beschrieben, die Sharepoint Services3.0 mit SP1 verwendet werden m?ssen, da fr?here Versionen nicht richtig unter WindowsServer 2008 laufen.
Ein weiterer Punkt der unbedingt beachtet werden sollte, sind die Reporting-Erweiterungenvon Dynamics AX 2009.
Eine Installation der Reporting-Erweiterungen ist derzeit leider nur m?glich, wenndie Reporting Services des SQL Server 2005 in der Service Pack Version 2 verwendetwerden.
Sollen die Reporting Services des SQL Server 2008 verwendet werden, scheitert es schonan der Installation der Reporting-Erweiterungen von Dynamics AX 2009.
Diese lassen sich in einer solchen Systemumgebung erst gar nicht installieren. DasSetup wird durch eine entsprechende Fehlermeldung abgebrochen.
Dies hat zur Folge, dass die Reporting Services des SQL Server 2008 nicht mit DynamicsAX 2009 verwendet werden k?nnen.
Gleiches gilt f?r die Analysis Extensions von Dynamics AX 2009 in Kombination mitden Analysis Services des SQL Server 2008.
Diese lassen sich zwar ohne Problem installieren, aber eine Verarbeitung der Cubesist nicht m?glich, da diese auf Grund von Verarbeitungsfehlern abgebrochen wird.
Schlussendlich bedeutet dies, dass die Verwendung von Windows Server 2008 als Betriebssystemf?r Dynamics AX 2009 keine Probleme bereiten sollte.
F?r die reinen Datenbankdienste von SQL Server 2008 trifft dies ebenfalls zu. In meinenTest konnte ich keinerlei Probleme beim Betrieb mit Dynamics AX 2009 erkennen.
Anderes gilt f?r die Reporting und Analysis Services von SQL Server2008. Deren Verwendungist leider noch nicht m?glich und es m?ssen weiterhin die Reporting und Analysis Servicesdes SQL Server 2005 verwendet werden um alle m?glichen Funktionalit?ten von DynamicsAX 2009 zur Verf?gung stellen zu k?nnen.
Es wird keine Haftung oder Gew?hrleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel K?hn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias F??ler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
