int 20h
Всем добрый день(утро (или вечер))!!!
Если кто-нибудь из читающий, имел опыт установки DAX 4.0 sp2 на Windows Server 2008. Поделитесь пожалуйста им. Были ли ошибки, проблемы, баги, фичи...и т.д. и если да, то как вы их решили. Можно не подробно, а в кратце. Всем ответившим в тему, примного благодарен.
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
Особой сложности не заметил. Но ставил в свое время на Windows Server 2008 Beta.
Если нормально разбираешься с Windows Server 2008, то проблем не будет. Немного новый интерфейс сервера Windows Server 2008 по сравнению с Windows Server 2003. Официально вроде Windows Server 2008 не поддерживается, или я ошибаюсь? |
int 20h
Ну вообще то официально Майкрософт говорит что поддерживает.http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx
Operating system Windows Server 2008, Standard Edition, Web Edition, Enterprise Edition, or Datacenter Edition •Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 or later •An AOS instance can run on the 64-bit versions of the operating systems that are listed here as long as no activity that uses the AIF or Business Connector is running on the same computer. Но у меня есть не большие траблы при развороте 4 под 08 сервак. Пока не скажу какие хочу послушать что народ скажет.
#4 |
#5 |
Уп-с ошибся. Оказывается:
Dax 4.0 SP2 поддерживает 2008 серию http://www.microsoft.com/dynamics/ax...ments.mspx#ESH Application Object Server (AOS) requirements Цитата:
• Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 or later • An AOS instance can run on the 64-bit versions of the operating systems that are listed here as long as no activity that uses the AIF or Business Connector is running on the same computer. Цитата:
Microsoft SQL Server 2008
Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with kernel version 4.0.2503.358 or higher. To obtain this version, you must download the hotfix described in Knowledge Base article number 944115. |
#6 |
int 20h
Точно...Не совсем понял для чего линк на установку локальной версии аксапты. Мы же ковыряем боевой сервер с доменом и прочей атрибутикой.
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 26.11.2008 в 12:02. |
#7 |
Build number 4.0.2503.XXX Version 4.0 SP2 DIS layer hotfixes AOCP version 42060 (0xA44C) |
#8 |
int 20h
глянул на партнесорсе и ужаснулся...сколько хотфиксов на дис слой....мать родная. Впору выпускать кумулятивный сп3. В ручную мне все ставить как то не особо хочется.
Сообщение от Poleax
там просто похожий принцип.
В итоге у тебя последовательность должна быть такая: 1) Ставишь Ax4.0 SP1 и игнорируешь The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 Внимательно смотришь при инсталляции и убираешь галочку чтоб AOS не запустился. 2) Ставить SP2, накатываешь SP2 EE (При этом AOS выключен, клиента Ax еще и не запускал.) 3) Стартуешь AOS, минут 10-15 он индексный файл делает aoi. 4) Запускаешь клиента.. и по контрольному списку по порядочку. 5) можешь еще добавить Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false Версии аксапты http://forum.mazzy.ru/index.php?show...19&#entry23219 Так и ставил все в соответствии но при компиляция крах аксапты!!!
#9 |
Гость
Вообще-то они уже кумулятивные, их по-отдельности не нужно ставить Представляют из себя DIS слой (HFX в 2009), который ты тупо копируешь и всё работает, если у тебя стандартная международная версия конечно
#10 |
int 20h
Ну ок уговорил...
В инвент логе при старте АОСа появляется Error The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1.". Но аос стартует, а вот при глобальной компиляции Аксапта крушится в дамп
#11 |
Использую Win 2008 на рабочем ноутбуке. С 4.0 и 2009 вообще никаких проблем не было. С 3.0 пришлось немного повозиться. Так же знаю где на боевом сервере используется связка Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2, Win 2008 standart - работают уже больше полугода, проблем не было.
#12 |
Troubleshoot installation issues Установите AOS (постарайтесь не запускать AOS) http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/#why |
#13 |
В итоге у тебя последовательность должна быть такая: 1) Ставишь Ax4.0 SP1 и игнорируешь The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 Внимательно смотришь при инсталляции и убираешь галочку чтоб AOS не запустился. 2) Ставить SP2, накатываешь SP2 EE (При этом AOS выключен, клиента Ax еще и не запускал.) 3) Стартуешь AOS, минут 10-15 он индексный файл делает aoi. 4) Запускаешь клиента.. и по контрольному списку по порядочку. 5) можешь еще добавить Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false Версии аксапты http://forum.mazzy.ru/index.php?show...19&#entry23219 |
#14 |
на customersource Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false список обновлений https://mbs.microsoft.com/CMS/Templa...ACHEHINT=Guest |
#15 |
Лог компиляции можешь приложить?
Что там как с логах сервера, есть события красные, желтые и если можно их Event Id и Source ? |
#16 |
Windows Server 2008 x64 - полет нормальный
#17 |
А портал нормально встает????
#18 |
int 20h
Всем спасибо. Извините что долго не отвечал, был сильно загружен.
Проблема решилась. Вероятнее всего она крылась в кастомизированом коде. Заметили что если поднять БД и стандартное установочное приложение, откомпилировать и синхронизировать с БД, то все ок. А потом если подменить на кастомизированное и запустить глобальную компиляцию то все отработает. Проблема воспроизводится только при глобальной компиляции кастомизированного приложения в чистую БД. Вопрос снимаю. Спасибо и всех с праздниками!
