Старый 21.07.2008, 21:27   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
а где можно его можно найти
Давным-давно заморачивался этим вопросом, в ходе поиска по тырнету нашел скрипт для Ms SQL, который выдает полезную информацию по таблицам, используя то, что сообщает хранимка sp_spaceused. Все данные о размере, выдаваемые ей, выводятся в kb, но подстрока " KB" удаляется, чтоб удобней было обрабатывать выхлоп в том же Excel.
Вот немного доработанный мною вариант скрипта (авторские комментарии сохранены):
PHP код:
set nocount on
DATABASE TABLE SPY SCRIPT
 Micheal Soelter
 1/24/03
DESCRIPTION
 returns table size information
SORTING USAGE
 @sort bit values
 0 = alphabetically by table name
 1 = sorted by total space used by table
declare @cmdstr varchar(100)
declare @
Sort bit
select
@sort /* edit this value for sorting options */
/* DO NOT EDIT ANY CODE BELOW THIS LINE */
--create temporary table
if object_id('tempdb..#temptable'is not null drop table #temptable
create table #temptable
(  table_name varchar(100),
row_count int,
table_size_str char(15),
data_space_used_str char(15),
idx_space_used_str char(15),
unused_space_str char(15),
table_size int,
data_space_used int,
idx_space_used int,
unused_space int
create stored procedure string
select
@cmdstr 'sp_msforeachtable ''sp_spaceused "?"'''
--populate tempoary table
insert into
#temptable (table_name, row_count, table_size_str, data_space_used_str,
idx_space_used_strunused_space_str)
exec(@cmdstr)
determine sorting method
update
#temptable
set table_size      cast(replace(table_size_str,      ' KB''') as int),
data_space_used cast(replace(data_space_used_str' KB''') as int),
idx_space_used  cast(replace(idx_space_used_str,  ' KB''') as int),
unused_space    cast(replace(unused_space_str,    ' KB''') as int)
if @
sort 0
    begin
--retrieve table data and sort alphabetically
        select table_name
row_counttable_sizedata_space_usedidx_space_usedunused_space
        from
#temptable order by table_name
end
else
begin
--retrieve table data and sort by the size of the table
        select table_name
        from
#temptable order by table_size desc
end
--delete temporay table
drop table
#temptable
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1), aidsua (1), MikeR (1), Didukh84 (1).
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
