		#11 |
			 Модератор
			Недавно вместе с одним из пожелавших остаться неизвестным
			  участников  "отдефрагментировали" RecId : Вводная: - Несколько (порядка 10) компаний, три крупных - Одна виртуальная компания - Максимальный RecId 1843756363 - Размер БД около 280Гб (SQL Server 2008) Проблемы: - основная, разумеется, размер БД и ограниченное временное окно на выполнение процедуры - стандартный механизм обладает некоторыми "особенностями": - при запуске по всем компаниям компаний эффект "сжатия RecId" может снижаться или полностью отсутствовать - при запуске по одной компании неправильно делается обновление ссылок по RecId на таблицы в виртуальных компаниях и "общие" (SaveDataPerCompany=No) таблицы - хотелось хранить историю маппинга "старых" и "новых" значений RecId для разбора непредвиденных проблем Как обходили: - модифицирован класс SysRecRepair, добавлен небольшой фреймворк для регистрации "проблемных" ссылок (описание "проблемных" ссылок см. выше, определение ссылок делается вручную) - исключили (средствами фреймворка) из обработки некоторые большие "непостоянные" таблицы (SysDatabaseLog, SysUserLog, xRef) - переконфигурировали некоторые параметры БД на время обработки (отключение RCS, auto update statistics и пр.) - настроили partitioning по DataAreaId - временно удалили некластерные индексы с RecId на таблицах, где их более одного - сохраняем временную таблицу маппинга "старых" значений RecId на "новые" Результат: - Количество обработанных записей по всем компаниям - 2850036022 - Максимальный RecId - 180862996 (сжатие приблизительно в 10 раз, благо были достаточно большие "дырки" в выделенных RecId) - Вся процедура заняла около 12 часов, из них работа класса SysRecIdRepair около 7 часов. Ограничения: - Анализ имеющихся проблемных ссылок по RecId в виртуальные компании не автоматизирован (выполняется вручную) - Версии для Oracle нет (пока) - Обработка нескольких виртуальных компаний есть, но не протестирована Код не выкладывается (по крайней мере пока), воспринимайте данный пост как некий whitepaper плюс "тестовый забег" P.S. - в "простых" случаях (одна компания) стандартный механизм работает корректно
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
