Старый 23.12.2010, 17:55   #1
DPO is offline
DPO
То, что у вас проводки ГК идут наравне с проводками по номенклатуре заставляет серьезно заподозрить недостатки в дизайне решения и/или настройках.
Да, предлагаю на этом не зацикливаться. Но если не трудно, объясните или ткните в доку, интересно чем плохо такое соотношение записей в этих таблицах.
Я помню идею заталкивать отдельные таблицы в виртуальные компании. Я над ней не думал из-за того, что это путь в тупик. Но если вы скоро спрыгнете на САП, то стоит и ее рассмотреть (ломать — так ломать). Но это если ваш функционал может адекватно работать с виртуальными компаниями.
У нас отключены компании (-INTERNAL=NODATAAREAID). Так сложилось еще до меня, из-за производительности. Я тоже не рассматривал этот вариант потому как производительность у нас не на высоте. Но все равно спасибо, подумаю в эту сторону.
Старый 23.12.2010, 23:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от DPO
Дело вкуса. Мне лично это не нравится из-за того, что увеличивает размер базы, что в свою очередь сказывается на снижении производительности и в увеличении продолжительности процедур по ее обслуживанию. В случае с 3.0 еще и ускоряет исчерпание RecId. На мой взгляд эти проблемы нужно понимать еще на этапе проектирования решения, чтобы не возникало таких ситуаций как у вас сейчас.
С уважением,
glibs®
Старый 24.12.2010, 08:47   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
DPO, простите, все же можете показать Ваши top 20 таблиц по количеству записей (из праздного любопытства пока спрашиваю)
Хотелось бы услышать ваше мнение о реализации потабличного RecId с помощью дефрагментации
Ну, теоретически может сработать, если делать аккуратно. Просто придется где-то в Вашем алгоритме жестко прописать все ссылки на дефрагментируемую таблицу (стандартному алгоритму этим заморачиваться не надо так как он тупо всех наследников от RecId во всех таблицах обрабатывает). Но предельно аккуратно - одну ссылку не зарегистрировали и привет целостность. Что-то похожее делали когда надо было отдельно обрабатывать ссылки между компаниями (из "реальной" в виртуальную)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.12.2010, 10:44   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Я на выходных еще немного подумал и вот что получается
- Вам придется реорганизовывать ("укладывать параллельно") все таблицы, потому что иначе нельзя (ну, небезопасно по крайней мере) сдвигать "назад" счетчик в SystemSequences, чтобы потом не нарваться на неуникальность сгенерированного RecId
- Это означает что придется где-то прописать все связи по RecId
- Алгоритм ацки усложнится по сравнению со стандартным, который заточен на то, что значения RecId в пределах компании все же уникальны
Т.е. в общем случае решение довольно сложное и не очень живучее получается. С другой стороны, если у Вас только небольшая часть функционала используется, то можно попробовать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
