Старый 09.06.2008, 18:36   #11
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
В Excel нет отдельного типа "Время" (не путать с форматом, отображающим только время, без даты). Есть единый тип "Дата", в котором собственно дата является целым числом (до запятой), а время дробным (после запятой). Особенно хорошо это видно при программировании на VBA: есть тип Date, но нет Time.
Чтобы загрузить время в Аксапту следует до импорта из Excel в самом Excel:
- либо превратить время в вещественный тип путем назначения столбцу формата General (Общий);
- либо превратить его в вещественный тип, умножить на 86400 и тащить в Аксапту в виде общего количества секунд;
- либо распарсить исходное время на часы, минуты и секунды, импортировать эти 3 значения по отдельности и уже в Аксапте собирать,
- либо превратить в текст вида "09:30:00" при помощи функции вроде =ТЕКСТ(A1,"[ЧЧ]:ММ:СС").
Спасибо! Теперь все понятно!
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
