Старый 04.05.2016, 12:10   #61
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Моя старенькая AX2009 начала барахлить при выводе данных в Excel. Я использовал для вывода данных буфер обмена. Через много лет у некоторых пользователей (не у всех) стало вываливаться сообщение "Метод pastespecial возвратил код ошибки Неизвестно, которое обозначает Неизвестно".
В связи с этим переделал движок отчетов на технологию, описанную в этой ветке.
Обернул все тонкости работы с Recordset в класс zExcelADO, чтобы программирование отчета происходило на высоком уровне.
Вместо нулевых значений в Excel остаются пустые ячейки.
Методы DD_DrawGridToTheEnd и DD_FontBoldAndBackColor1 я таскаю с собой уже 10 лет
Класс zExcelADO прилагается. Ниже Job с примером
static void Job129(Args _args)
    zExcelADO         e = new zExcelADO();
    CustInvoiceJour   CustInvoiceJour;
    int               i;
    e.addField(Types::String);
    e.addField(Types::Date);
    e.addField(Types::UtcDateTime);
    e.addField(Types::Real);
    while select CustInvoiceJour
        i++;
        if (i > 1000)
            break;
        e.addRecord();
        e.addCell(CustInvoiceJour.InvoiceId);
        e.addCell(CustInvoiceJour.InvoiceDate);
        e.addCell(CustInvoiceJour.createdDateTime);
        e.addCell(CustInvoiceJour.InvoiceAmount);
        e.addCell(CustInvoiceJour.salesTable().custTable_CustAccount().Name);
    e.toExcel("A4");
    e.excel().insertValue("A1", "Список накладных");
    e.excel().insertValue("A2", "Первые 1000 штук");
    e.excel().insertValue("A3", "Номер");
    e.excel().insertValue("B3", "Дата");
    e.excel().insertValue("C3", "Дата создания");
    e.excel().insertValue("D3", "Сумма");
    e.excel().insertValue("E3", "Название клиента");
    e.DD_DrawGridToTheEnd("A3", 1, true);
    e.DD_FontBoldAndBackColor1("A1", "E3", true, -1, -1, -1, -1);
    e.excel().visible(true);
Данные с типом UTCDateTime выводятся в Эксель без времени, чтобы выводилось время, надо задать соответствующий формат ячеек. Можно подсунуть свой шаблон вызвав конструкцию типа
    e.excel(new ComExcelDocument_RU());
    e.excel().newFile("Имя файла.xlt",false);
Тип файла: xpo Class_zExcelADO.xpo (11.0 Кб, 813 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (5), Gustav (10), Player1 (4).
Старый 08.05.2016, 11:00   #62
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Можно немного пообсуждать?
Для DAX 4 и 3 будет ошибка "Нумерация не существует." из-за "Types::UtcDateTime"
каждый раз писать -1 -1 -1 -1 не хочется, почему-бы не сделать эти параметры не обязательными со значением по-умолчанию = -1
border = borders.Item(7);           //xlEdgeLeft....
красивее сделать define.xlEdgeLeft(7)
Лучше выкладывать готовые решения в проекте.
Старый 10.05.2016, 17:10   #63
online
Ace of Database
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Спасибо, что проявили интерес!
Извините за возможные неточности , я это сделал за 1 час на коленке. Так как пользователь ждал отчета.
Эта ветка идет в формате эволюции решений, поэтому и мое решение нельзя рассматривать как готовое. Хотя как показала практика, нет ничего более постоянного, чем временно сделанное на коленке.
Завтра постараюсь выложить проект отдельно для Ax2009 и AX3 с учетом ваших замечаний. Отдельные проекты - чтобы не возникало проблем с кодировкой при импорте файла в AX3.
Старый 11.05.2016, 14:25   #64
online
Ace of Database
В соответствии с пожеланиями выкладываю два проекта для AX2009 и AX3.
Вставил макросы вместо констант и сделал параметры по умолчанию.
В моем предыдущем примере в джобе ошибка (хотя она и не повлияла на резульат )
вместо строки кода
надо писать
    e.DD_FontBoldAndBackColor1("A1", "E3", 1, true, -1, -1, -1);
Тип файла: xpo Class_zExcelADO_AX2009.xpo (11.1 Кб, 937 просмотров)
Тип файла: xpo zExcelADO_AX3.xpo (10.5 Кб, 840 просмотров)
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
