Старый 17.12.2007, 22:43   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
В общем, если у вас есть интерес постичь мастерство создания стандартных Аксаптовских отчетов, то см. вложения. Предупреждаю. 4.0. Слеплены коряво (только то, что необходимо было для демонстрации функционала — ни одного лишнего свойства ).
В принципе сработло то, что предложил kashperuk, но ваш проект тоже было интересно посмотреть.
А для чего используется вот это проверка
if (queryRun_.changed(tablenum(CustGroup)))
И раз уж тему поднял, а в чём принципиальная разница между AutoDesignSpec и GeneretedDesign? Чем руководствоваться при выборе то или иного типа дизайна?
Те редкие случаи, когда писал report-ы (Excel удобнее для отчётов) я всегда использовал GeneretedDesign.
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
ProductiveGap: Quick Quotes from Forrester Report CRM study 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
