Member
В общем, если у вас есть интерес постичь мастерство создания стандартных Аксаптовских отчетов, то см. вложения. Предупреждаю. 4.0. Слеплены коряво (только то, что необходимо было для демонстрации функционала — ни одного лишнего свойства
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). |
А для чего используется вот это проверка X++: if (queryRun_.changed(tablenum(CustGroup))) Те редкие случаи, когда писал report-ы (Excel удобнее для отчётов) я всегда использовал GeneretedDesign. |
Так вот, эта строка вернет true, когда в переборе закончится одна группа клиентов и начнется следующая. Что довольно удобно и позволяет избежать доп. кодирования, исполняющего эту же по сути проверку, и использования вложенных циклов для этой цели. Цитата:
Первый позволяет выполнять пользовательскую настройку выводимой информации перед печатью. требует меньше времени для настройки и модификации отчета. Идеально подходит для простых отчетов и внутренних, не требующих конкретого дизайна отчетов. |
Спасибо kashperuk и glibs за толковое разъяснение. К сожаленью не могу добавть ещё одобрение по второму вопросу axforum пишет через три дня можно будет сделать.
Сообщение от kashperuk
![]() Второй используется для статических отчетов, в которых очень важно точное позиционирование элементов - к примеру, если требуется отчет, формат которого задается сторонним предприятием или законодательством.
Member
Сообщение от miklenew
похоже что всё что можно сделать в AutoDesignSpec можно и в GeneretedDesign ...
Member
А для чего используется вот это проверка ... Смотрите. Допустим есть две таблицы. Таблица_1 и Таблица_2. Ну и Таблица_2 связана с Таблица_1. Предположим, что Таблица_1 имеет одно поле. Поле_1-1 Значение_1 Значение_2 В Таблица_2 два поля Поле_2-1.........Поле_2-2 Значение_1.....Связанное_значение_1 Значение_1.....Связанное_значение_2 Значение_2.....Связанное_значение_3 Значение_2.....Связанное_значение_4 Если таблицы связать по inner join следующим образом Таблица_1.Поле_1-1 = Таблица_2.Поле_2-1, то каждый queryRun.next() будет возвращать следующее (предположим, что значение Поле_2-1 мы в запрос не включаем): Поле_1-1.........Поле_2-2 Значение_1.....Связанное_значение_1 Значение_1.....Связанное_значение_2 Значение_2.....Связанное_значение_3 Значение_2.....Связанное_значение_4 Так вот queryRun.changed() позволяет определить изменилась ли запись после queryRun.next() для определенной таблицы. Например, для первой и третьей строки queryRun.changed(Таблица_1) вернет true, а для второй и четвертой false. А queryRun.changed(Таблица_2) для всех строк вернет true. Если бы в отчете не делалась эта проверка, то группа бы печаталась перед КАЖДОЙ строчкой с кодом клиента, а не один раз для группы клиентов. Можете попробовать на первом и втором отчете. Сразу заметите разницу. Цитата:
И раз уж тему поднял, а в чём принципиальная разница между AutoDesignSpec и GeneretedDesign? Чем руководствоваться при выборе то или иного типа дизайна? ...
