Старый 01.11.2007, 07:32   #1
Proba is offline
Proba
Обработка ошибки!
Добрый день!
Есть код. В определенный момент появляется ошибка, нужно обработать эту ошибку.
args    = new Args(PurchTable);
formRun = new FormRun(args);
formRun.init();
formRun.run();
tab = formRun.control(12294); //12290; 12292
if(tab)
     for(i=1; i<=tab.tabs(); i++)
На строке
выдается ошибка.
Как поймать эту ошибку, и как в качестве обработки выполнить какую либо другую операцию.
Ошибка появляется не для всех форм.
Пробовал использовать try и catch, просмотрел темы,
Вопрос про throw error
Почему может не ловиться исключение
но это мне не помогло.
Подскажите, как можно поймать и обработать эту ошибку?
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
