Старый 18.01.2007, 09:04   #1
sssss is offline
sssss
? Вопрос про throw error
Столкнулся со следующей ситуацией: в процессе обработки документа аксапта натыкается на throw error. Но потом идет дальше (а не вываливается, как это д.б.). Если же идти пошагово, то она вываливается на throw error, т.е. работает так как и должна работать. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Старый 18.01.2007, 09:30   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
У меня бывали подобные глюки, не именно с throw error, но встречались. После того как пройдешся дебагером, то обычно потом все норм отрабатывало. Можно попробовать перезайти. Почему такое происходит и как ето лечить не могу ответить...
Старый 18.01.2007, 09:52   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Маловероятно, но стало интересно что выводит:
PHP код:
static void testThrowError(Args _args)
    throw
error("Error");
info("OK");
Старый 18.01.2007, 09:55   #4
sssss is offline
sssss
Я вылечил это след. образом:
блок где идет проверка и обработка "окаментил" транзакцией (ttsbegin, ttscommit), и всё стало нормально работать.
Старый 18.01.2007, 09:56   #5
sssss is offline
sssss
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Перезаходы и пробежка дебагерам не помогала.
Старый 18.01.2007, 09:57   #6
sssss is offline
sssss
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Отрабатывает как и должно было отработать: выводит Error
Старый 18.01.2007, 10:13   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте стандартный комплекс "шаманских действий" (переиндексация и глобальная компиляция).
glibs®
Старый 18.01.2007, 10:15   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
угу. только сначала инкрементную компиляцию класса обработчика попробуйте
(FormLetter, к примеру, если вы о документах по заказу или закупке)
Старый 18.01.2007, 11:17   #9
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Встречался с таким не раз, причем не только на throw error...
Помогает обычная магия - убить индексы, сделать инкрементальную компиляцию, почистить кэши (особенно локальные в c:\Documents...) при работе на трехзвенке...
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо.
Dianne Siebold: Getting Error Details in AIF Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 05:07
gatesasbait: Dynamics AX 2009 Report Deployment error Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2008 20:05
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
