Старый 28.08.2007, 08:35   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вот цитата из одной умной книги, там про SQL речь ведется
A 32-bit machine can directly address only 4 GB of memory, and by default, Windows itself reserves the top 2 GB of address space for its own use, which leaves only 2 GB as the maximum size of the VAS for any application, such as SQL Server. You can increase this by enabling a /3GB flag in the system's Boot.ini file, which allows applications to have a VAS of up to 3 GB. If your system has more than 3GB of RAM, the only way a 32-bit machine can get to it is by enabling AWE. One benefit in SQL Server 2005 of using AWE, is that memory pages allocated through the AWE mechanism are considered locked pages and can never be swapped out.
ax3.0
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
не понимаю View Oleksandr DAX: Программирование 2 04.04.2007 11:32
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
