Старый 13.09.2007, 18:27   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Было.
Вопрос мной поднимался ссылка на тему и совет сегодня уже давал ссылка на другую тему
К сказанному в ветке хочу добавить: параметры Connection -> Number of retries, Retry delay рекомендую установить по умолчанию (т.е. очистить). Потому как с установленными Number of retries, Retry delay у меня после перезапуска АОС с вероятностью 50/50 Аксапта либо "тормозила", либо работала нормально. Сейчас (параметры пустые) после рестарта всегда все ок.
В общем то большей стабильности АОС добился вариацией параметров buffer size и array fetch ahead. Создалось такое впечатление что у процесса AOC действительно что-то не в порядке после превышения 1 Gb (а может проблема SmartHeap)
На данный момент АОС у меня не превышает 1Gb (порядка 900 Кил держится) и достаточно стабильно. На серваке стоит 2Gb памяти, никаких ключиков /3Gb не надо.
PS: ну и опять же http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
PPS: повторюсь:
Интересно было бы узнать у участников (интересно для разных сервиспаков):
1) параместы настройки АОС : Database
2) какой пик захвата памяти вашего АОСа?
3) присутствуют ли мертвые хендлы (хендлы thead <Non-existent Process>(1024): 2500, хендлы file C:\Temp\$tmp00130001.$$$)
4) как стабильно работает АОС (среднее время работы в днях до слета/глюка если такое имеется)?
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 13.09.2007 в 23:30.
Старый 13.09.2007, 21:19   #2
vesna dba is offline
vesna dba
до 900Мб из 2Гб имеющихся на сервере
Нет, не присутствуют.
Сбои в основном отсутствуют.
Рестарт АОСа в основном только при некорректном вмешательстве программистов в работу системы (например при внесении модификаций), иногда массовая проблема с кэшем (опять же грешу на опрограммеров (разработки\модификации ведутся постоянно)). Ну, бывает схлестнутся еще пара длительных блокировочек, так что кроме рестарта АОСа ничто не помогает.
Среднее время - 5-6 дней.
Для профилактики мертвых сессий пользователей в АОСе практикую еженедельный автоматич. "мягкий" рестарт АОСа.
З.Ы. Я вот никак не могу добиться чтобы АОС съедал больше 850-900Мб.
Пользователей одновр. работающих ~70, АОС - один.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Последний раз редактировалось vesna dba; 13.09.2007 в 21:27. Причина: расстановка точек над i :)
Старый 14.09.2007, 00:00   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
блокировочки хорошо разводятся в сиквеле, не вижу смысла АОС перегружать.
полезная практика, особенно при круглосуточной работе. Проблем с заятжкой мелких модификаций на лету небыло (отчеты, некритичные куски кода, что то новое) но стараемся избегать подобной практики. Все крупное затягивается на выходных с дальнейшей перезагрузкой АОС.
может попробовать: поставить Leave connection running when idle , buffer size побольше - 128 или еще поболее. Хотя думаю еще многое завист от релиза АОС и разнообразия используемого функционала.
--- SHiSHok
Старый 18.09.2007, 16:24   #4
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
buffer size - 512, Open cursors 2000. меньше нельзя. Разработчики
1 GB и покойник
Нет.
~неделя-две. 30% - "память кончилась". 50% - базу блокирует процесс от "непоймикакого пользователя". При попытке разрулить конфликт со стороны DB (MS-SQL) - процесс пытается сделать rollback, после чего AOS с невразумительным писком валится. 20% - неопределенно.
Пользователей активнопостоянных - ~30.
Старый 29.10.2007, 17:23   #5
Oleg V.Cat
AOS больше 1 GB брать таки не умеет...
В общем - воткнули мы в машину с AOS _8_ гиг памяти. Результаты - что с /3GB в boot.ini, что без, что с любым MaxMemPercentage - как только отжирается гигабайт памяти - AOS-у приходят кранты. Если MaxMemPercentage не стоит - вежливые (50 процентов пришло, типа). Если стоит - неясно-задумчивые....
Да, я знаю, что WinSrv2003 Std больше четырех не умеет, а толку...
ax3.0
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
не понимаю View Oleksandr DAX: Программирование 2 04.04.2007 11:32
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
