Старый 29.11.2006, 11:40   #19
Asterisk is offline
Asterisk
(продолжение) это одно , а если полей 50 ?? Это может привести к трудно уловимым ошибкам при экпорте
Хотелось бы все таки поставить оптимистичную точку в этом обсуждении . Я воспользовался стандартной функциональностью SQL server а - создал DTS package в Data Transformation Services\Local Packages создал там необходимое количество task ов для импорта - и вперед
При это столкнулся с двумя проблемами
1) Была ругань на consistency поля recVersion - убрал соотвествующую трансформацию на закладке transformations
2) В исходной базе компания была wrk , в конечной - dat - соотвественно поменял dataareaid уже в Аксапте при помощи UserConnection
UserConnection connection = new UserConnection();
Statement statement;
ttsbegin;
statement = connection.createStatement();
statement.executeUpdate("Update " + <название таблицы> +
" SET " + chooseTable.text() + ".DataAreaId = '"
+ <название компании>+ "'");
statement.close();
ttscommit;
element.close();
Вот пожалуй и все . Не могу сказать что все прямо совсем оптимально (например компанию скорее всего можно было поправить еще при импорте в SQL) , но по крайней мере это работает и проблем вроде нет
Всем большое спасибо за помощь !
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
